La clase de elemento Fabricante gestiona los datos del fabricante para todos los materiales y ensamblajes.
También se pueden crear modelos de elementos de red de aguas residuales para simplificar la adquisición de datos.
| Nombre | Tipo de datos | Descripción |
COMPANY |
Varchar2 |
Nombre de la empresa del fabricante. |
COMPANY_2 |
Varchar2 |
Información adicional de la empresa correspondiente a este fabricante. |
DATE_CREATION |
Fecha |
Fecha de creación de este elemento. |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Descripción u otra información única relacionada con este fabricante. |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Zona de trabajo definida por un operador El operador puede utilizar este atributo para procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos de este elemento y no se debe utilizar para almacenar sus datos. |
La clase de elemento Fabricante proporciona varias tablas de modelo que almacenan diversos elementos de la red.
Información detallada del fabricante sobre los revestimientos.
CERTIFICATE |
Varchar2 |
Descripción del valor DIN/ISO/DVGW/TUEV del elemento. |
DIAMETER_INSIDE |
Número |
Diámetro interior de la sección, medido en metros. |
DIAMETER_NOMINAL |
Varchar2 |
Tamaño designado por el fabricante o diámetro nominal del elemento, redondeado a la unidad más próxima. Por ejemplo, hidrante de gas de 1", contador de 2", tubería de 6". |
DIAMETER_OUTSIDE |
Número |
Diámetro exterior de la sección, medido en metros. |
FID_MANUFACTURER |
Número |
Fabricante de este elemento. Relacionado con:
HYDRAULIC_FRICTION |
Número |
Fricción hidráulica o aspereza del interior de una sección que reduce la presión con respecto a la longitud. |
ID_COATING_INSIDE |
Número |
Tipo de revestimiento utilizado en el interior de la sección. Relacionado con:
ID_COATING_OUTSIDE |
Número |
Tipo de revestimiento utilizado en el exterior de la sección. Relacionado con:
ID_MATERIAL |
Número |
Material utilizado para fabricar este elemento. |
MODEL_NUMBER |
Varchar2 |
Nombre o número de modelo de este elemento. |
PRESSURE_MAX |
Varchar2 |
Régimen de presión máxima de la norma industrial o del fabricante para este elemento. |
THICKNESS |
Varchar2 |
Grosor de la pared de la sección. |
VALUE |
Varchar2 |
Descripción breve del modelo. Este valor se utiliza para la representación de la tabla de dominios del modelo. |
Información detallada del fabricante sobre las tapas.
DIMENSION_1 |
Número |
Primera acotación, medida en metros. |
DIMENSION_2 |
Número |
Segunda acotación, medida en metros. |
FID_MANUFACTURER |
Número |
ID_AERATION |
Número |
Define el tipo de aireación de la tapa. Relacionado con:
ID_COVER_SHAPE |
Número |
Forma de la tapa. Relacionado con:
ID_COVER_TYPE |
Número |
Tipo de tapa. Relacionado con:
ID_LOAD_CLASS |
Número |
Clase de carga de la tapa. Relacionado con:
ID_MATERIAL |
Número |
Material utilizado para fabricar este elemento. Relacionado con:
LOAD_LIMIT |
Número |
Carga máxima, medida en kilogramos, aceptada por la tapa. |
MODEL_NAME |
Varchar2 |
Nombre o número del modelo. |
Información detallada del fabricante sobre las bocas de alcantarilla.
DEPTH |
Número |
Profundidad de la boca de alcantarilla. |
DIMENSION_1 |
Número |
DIMENSION_2 |
Número |
FID_MANUFACTURER |
Número |
ID_MANHOLE_SHAPE |
Número |
Forma de la boca de alcantarilla. Relacionado con:
ID_MANHOLE_TYPE |
Número |
Tipo de boca de alcantarilla. Relacionado con:
ID_MATERIAL |
Número |
MODEL_NAME |
Varchar2 |
FID_MANUFACTURER |
Número |
ID_MATERIAL |
Número |
MODEL_NAME |
Varchar2 |
SIGN_HEIGHT |
Número |
Acotación de altura de la señal, medida en metros. |
SIGN_WIDTH |
Número |
Acotación de anchura de la señal, medida en metros. |
VALUE |
Varchar2 |
Breve descripción del modelo. Este valor se utiliza para la representación de la tabla de dominios del modelo. |
Información detallada del fabricante sobre los contadores.
DIMENSION_1 |
Número |
DIMENSION_2 |
Número |
FID_MANUFACTURER |
Número |
ID_METER_TYPE |
Número |
Tipo de contador. Relacionado con:
MODEL_NAME |
Varchar2 |
Información detallada del fabricante sobre las bombas.
FID_MANUFACTURER |
Número |
ID_COOLING_METHOD |
Número |
Método empleado para enfriar esta bomba. Relacionado con:
ID_PUMP_TYPE |
Número |
Tipo de bomba. Relacionado con:
MODEL_NAME |
Varchar2 |
POWER |
Número |
Cantidad de potencia proporcionada por esta bomba. |
Información detallada del fabricante sobre las secciones.
DIAMETER_INSIDE |
Número |
DIAMETER_OUTSIDE |
Número |
DIMENSION_1 |
Número |
DIMENSION_2 |
Número |
EXIST_SPECIAL_PROFILE |
Número |
Perfil especial existente. |
FID_MANUFACTURER |
Número |
Número |
ID_MATERIAL |
Número |
ID_PROFILE |
Número |
Perfil de la sección. |
MODEL_NAME |
Varchar2 |
THICKNESS |
Varchar2 |
VALUE |
Varchar2 |
Información detallada del fabricante sobre las válvulas.
DIMENSION_1 |
Número |
FID_MANUFACTURER |
Número |
ID_SERVICE_TYPE |
Número |
Tipo de servicio de la válvula. Relacionado con:
ID_VALVE_TYPE |
Número |
Tipo de válvula. Relacionado con:
MODEL_NAME |
Varchar2 |
