El modelo de datos de aguas residuales se compone de clases de elemento que son específicas del diseño, la implementación y el mantenimiento de las redes de aguas residuales.
Las clases de elemento son las clases básicas de los objetos. Por ejemplo, una sección o una boca de alcantarilla constituye una clase de elemento. En una base de datos, cada clase de elemento se corresponde con una tabla de Oracle. Una clase de elemento puede tener cualquier número de atributos (columnas de Oracle), uno de los cuales puede ser de tipo "geometría".
Las clases de elemento WW_POINT y WW_LINE representan los puntos y las líneas que componen la red de aguas residuales. Los elementos de WW_POINT son elementos de aguas residuales como bocas de alcantarilla, acometidas, válvulas, contadores y otros dispositivos de aguas residuales. Los elementos de WW_LINE son las geometrías de cadena de líneas que representan las secciones. Estos elementos transportan las aguas residuales y controlan su caudal.
WW_CONN es la tabla que almacena la información de conectividad y de caudal. Es aconsejable no modificar esta tabla.
Cada argumento del modelo de datos de aguas residuales contiene varios tipos de clases de elemento.
Tipo de clase de elemento | Descripción |
Atributo |
Un atributo es una clase de elemento que no tiene geometría. Para obtener más información, consulte Tipo de clase de elemento: atributo. |
Cadena de líneas |
La clase de elemento de cadena de líneas se compone normalmente de geometría y tiene un atributo que se puede usar para aplicar estilos con la ayuda del Administrador de visualización. Para obtener más información, consulte Tipo de clase de elemento: cadena de líneas. |
Colección |
Una colección es una clase de elemento de objetos que pueden ser puntos, líneas o polígonos. Para obtener más información, consulte Tipo de clase de elemento: Colección. |
Punto |
La clase de elemento de punto está integrada por puntos que indican la ubicación de los elementos, como bocas de alcantarilla, accesorios, válvulas, etc. Para obtener más información, consulte Tipo de clase de elemento: Punto. |
Polígono |
La clase de elemento de polígono se compone de segmentos de línea que forman una región cerrada. Los segmentos de línea que forman el polígono tienen los mismos atributos de línea. Entre los ejemplos de clases de elemento de polígono se incluyen Área de desagüe y Subárea de desagüe. Para obtener más información, véase Tipo de clase de elemento: Polígono. |
Cota |
Una clase de elemento de acotación (clase de elemento de atributo principal) está relacionada con varias clases de elemento secundarias que almacenan los componentes de la geometría, como los puntos (símbolos) y las líneas, y las etiquetas. La acotación se almacena en las clases de elemento con los sufijos _L (líneas), _P (puntos) y _HL (líneas de ayuda). Para obtener más información, consulte Tipo de clase de elemento: Cota. |
El módulo de aguas residuales proporciona atributos basados en modelo para un gran número de clases de elemento. Utilice tablas de modelo específicas (*_MODEL) para llenar los atributos basados en modelo:
Consulte también Modelo de datos: tablas de modelo.
Se utilizan para recopilar los distintos tipos (modelos) de un elemento concreto de la red y se pueden agrupar por fabricante.
Por ejemplo, en una red de aguas residuales con varios tipos de tapas, los atributos basados en modelo se llenarían usando un registro predefinido de la tabla WW_COVER_MODEL. En el formulario de la clase de elemento Tapa, puede usar el control de selector de modelo para llenar con más rapidez los atributos basados en modelo.
En el campo de entrada de datos Modelo, el valor Elegir modelo indica que se puede aplicar un modelo. No almacena el modelo que se ha aplicado porque los atributos basados en modelo se pueden modificar en cualquier momento. Los atributos se almacenan en la clase de elemento principal y la clase de elemento de modelo se usa para insertar un conjunto de atributos. Puede usar la tabla de modelo para almacenar valores de referencia.
En el formulario de clase de elemento, use la tabla Modelo para buscar un modelo adecuado. Use la lista de modelos si sabe cuál es el modelo que se debe utilizar. En el Creador de formularios, modifique el formulario de la tabla de modelo para mostrar u ocultar atributos del modelo, o para modificar el orden en la rejilla. Modifique el formulario de la clase de elemento principal para mover el selector de modelo a otra ubicación.
En las siguientes tablas se muestran modelos de tapas y secciones de ejemplo.
Nombre de tabla |
WW_COVER_MODEL |
FID_MANUFACTURER |
-> WW_MANUFACTURER |
DIMENSION_1 y DIMENSION_2 |
Primera y segunda cota. |
ID_AERATION |
-> WW_COVER_AER_TBD Permite definir el tipo de aireación de la tapa. |
ID_COVER_SHAPE |
-> WW_COVER_SHAPE_TBD |
ID_LOAD_CLASS |
-> WW_COVER_LOAD_TBD |
ID_MATERIAL |
-> WW_COVER_MAT_TBD |
LOAD_LIMIT |
Carga máxima que admite la tapa. |
NAME_NUMBER |
Nombre o número. |
NARRATIVE |
Descripción u otra información única relativa al elemento. |
USER_FLAG |
Área de trabajo definida por el operador. El operador puede usar este atributo en los procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos del elemento en cuestión y no debe utilizarse para guardar los datos del elemento. |
Argumento |
Administración |
Nombre de tabla |
WW_SECTION_MODEL |
DIAMETER_INSIDE |
Diámetro interior de la tubería. |
DIAMETER_OUTSIDE |
Diámetro exterior de la tubería. |
DIMENSION_1 |
Primera cota. |
DIMENSION_2 |
Segunda cota. |
FID_MANUFACTURER |
WW_MANUFACTURER Fabricante de este elemento. |
HYDRAULIC_FRICTION |
Fricción hidráulica o tipo de rugosidad en el interior de la tubería que provoca una disminución de la presión en función de la longitud del conducto. |
ID_MATERIAL |
-> WW_MATERIAL_TBD |
ID_PROFILE |
-> WW_PROFILE_TBD |
NAME_NUMBER |
Nombre o número del modelo. |
NARRATIVE |
THICKNESS |
Grosor de la pared de la tubería. |
USER_FLAG |
