Realizar superposición
Esta actividad del Diseñador de flujos de trabajo compara la relación espacial de dos capas o clases de elementos.
Para obtener más información sobre la operación de superposición, consulte Acerca de las superposiciones.
El resultado de esta actividad es una nueva capa del Administrador de visualización que es el resultado de la operación de superposición.
Nombre para mostrar
Escriba un título para esta actividad.
Tipo de datos
Permite especificar si la superposición comparará clases de elementos o capas del Administrador de visualización. El origen y la superposición deben ser del mismo tipo (no es posible comparar una clase de elemento con una capa).
Origen/Superposición
Si selecciona Capas como Tipo de datos, seleccione la capa de origen y la capa de superposición. Estas capas son el resultado de las actividades anteriores de Añadir capa de elemento.
Si selecciona Clases de elemento como Tipo de datos, seleccione una ID de Clase de elemento de origen (el resultado de una actividad anterior). A continuación, seleccione el origen de elemento de origen para esa clase de elemento (si no se ha seleccionado automáticamente). Haga lo mismo con la Clase de elemento de superposición.
Guardar en
Indique la ubicación y el nombre de archivo del archivo SDF de salida (superposición). Haga clic en para desplazarse hasta una ubicación.
Tipo de superposición
Seleccione el tipo de comparación de superposición que desee llevar a cabo. Para obtener una descripción completa de estas opciones, consulte Acerca de las superposiciones.
Solicitar en tiempo de ejecución
Seleccione esta opción con el fin de detener la ejecución para entradas.
Activada
Seleccione o anule la selección de esta opción para activar o desactivar la actividad.
Parámetros opcionales
  • Tolerancia de micro-polígonos. Especifique cuándo los pequeños polígonos resultantes de la operación de superposición se convierten en elementos independientes y cuándo se añaden a los polígonos de mayor tamaño.
    • Unidades. Seleccione las unidades utilizadas para determinar los parámetros Mínimo para micro-polígonos y Máximo para micro-polígonos. El sistema de coordenadas determina las opciones disponibles para la capa de origen. Si la redondez del micro-polígono es mayor que el valor Máximo, se convierte en un polígono aparte en la salida. Si la redondez del micro-polígono es inferior al valor Mínimo, se combina con el polígono colindante en la salida. Para ver los valores razonables para el conjunto de datos seleccionados, haga clic en Sugerir. Para ignorar los micro-polígonos, haga clic en No eliminar micro-polígonos.
  • Tolerancia de coordenadas. Especifique cuándo dos nodos o vértices de una línea o polígono se tratan como puntos independientes.
    • Unidades. Seleccione las unidades utilizadas para determinar el parámetro Longitud. El sistema de coordenadas determina las opciones disponibles para la capa de origen.
    • Longitud. Establezca la distancia mínima que debe haber entre dos nodos o vértices de una línea o polígono para que se consideren como puntos distintos. El valor por defecto viene determinado por el contexto espacial de los orígenes.
  • Propiedades de salida. Especifique qué propiedades del origen y (si procede) entradas de superposición se incluirán en la salida. "Identificadores" escribe los identificadores principales en la salida. "No identificadores" escribe solo los atributos que no sean clave (creando identificadores principales generados automáticamente para los elementos de salida). El valor por defecto es "Todos".
