Página Mostrar
Utilice las opciones de esta página para ajustar el rendimiento de la visualización.
Gráficos 2D
Renderización 2D
Puede elegir entre Renderización 2D fija y dependiente de la vista. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Nivel de detalle
Puede ajustar el nivel de detalle de los gráficos 2D, lo que significa que es posible equilibrar el rendimiento de la renderización y la fidelidad 2D. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Detalle
Frecuencia de fotogramas garantizada
Indica si el motor de Autodesk Navisworks mantiene la frecuencia de fotogramas especificada en la ficha Velocidad del cuadro de diálogo Opciones de archivo.
Por defecto, esta casilla está marcada y se mantiene la velocidad de destino durante el desplazamiento. Cuando se detiene el movimiento, se renderiza todo el modelo.
Si esta casilla está desmarcada, siempre se renderizará el modelo completo durante la navegación, sin importar el tiempo que sea preciso.
Rellenar detalle
Indica si Autodesk Navisworks incluye algún detalle omitido cuando se detiene la navegación.
Sistema de gráficos
Aceleración por hardware
Seleccione esta casilla para utilizar cualquier aceleración de hardware disponible en la tarjeta de vídeo.
Si los controladores de la tarjeta de vídeo no funcionan correctamente con Navisworks, desmarque esta casilla.
Nota: Si la tarjeta de vídeo no admite aceleración de hardware, esta casilla no estará disponible.
Aceleración de hardware WPF
WPF es la tecnología utilizada para cargar el marco de trabajo de la interfaz de usuario. Seleccione esta casilla de verificación para utilizar cualquier aceleración de hardware WPF disponible en la tarjeta de vídeo.
Nota: Si la tarjeta de vídeo no admite aceleración de hardware WPF, esta casilla de verificación no estará disponible.
Sistema
Este cuadro desplegable está disponible cuando se desactive la casilla Selección automática. Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Nota: Los modelos 3D pueden utilizar cualquiera de los dos sistemas de gráficos; el sistema de gráficos de Autodesk se utiliza por defecto, excepto cuando se trabaja con modelos 3D heredados que tienen materiales de Presenter. Los planos 2D solo pueden utilizar gráficos de Autodesk y requieren una tarjeta gráfica compatible con la aceleración de hardware.
Exclusión selectiva de oclusión de CPU
Seleccione esta casilla para activar este tipo específico de exclusión selectiva de oclusión. El uso de la exclusión selectiva de oclusión significa que Navisworks solo dibuja los objetos visibles y omite los objetos ubicados detrás de otros objetos. Esto mejora el rendimiento de visualización cuando una gran parte del modelo se encuentra oculta. Por ejemplo, cuando se camina por el pasillo de un edificio. La exclusión selectiva de oclusión no se utiliza en un espacio de trabajo 2D.
Por defecto, la opción Exclusión selectiva de oclusión de CPU se encuentra activada. Además:
Exclusión selectiva de oclusión de GPU
Por defecto, esta opción se encuentra desactivada. Cuando se selecciona:
Situación 3D
Ejes XYZ
Indica si el indicador de Ejes XYZ se muestra en la Vista de escena.
Mostrar posición
Indica si la lectura de la posición se muestra en la Vista de escena.
Mostrar ubicación de rejilla
Indica si el indicador de Ubicación de rejilla se muestra en la Vista de escena.
Mostrar estado RapidRT
Cuando está seleccionada la opción Mostrar RapidRT, la etiqueta del progreso de renderización muestra el progreso de la renderización directa en la Vista de escena.
Tamaño de fuente
Precisa el tamaño de tipo de letra (en puntos) del texto HUD.
Primitivas
Tamaño punto
Especifique un número del 1 al 9 para definir el tamaño (en píxeles) de los puntos dibujados en la Vista de escena.
Tamaño de línea
Especifique un número del 1 al 9 para definir la anchura (en píxeles) de las líneas dibujadas en la Vista de escena.
Tamaño de referencia
Especifique un número del 1 al 9 para definir el tamaño (en píxeles) de los puntos de referencia dibujados en la Vista de escena.
Activar primitivas paramétricas
Indica si Navisworks renderiza dinámicamente las primitivas paramétricas durante la navegación interactiva.
Al seleccionar esta casilla de verificación, el nivel de detalle cambia durante la navegación, en función de la distancia que haya desde la cámara.
Desmarque esta casilla para utilizar las representaciones de primitivas por defecto; el nivel de detalle permanece invariable durante la navegación.
Transparencia
Transparencia interactiva
Seleccione esta casilla para renderizar dinámicamente los elementos transparentes durante la navegación interactiva.
Esta casilla aparece desactivada por defecto, lo cual significa que los objetos transparentes solo se dibujan cuando se detiene la interacción.
Nota: Si la tarjeta de vídeo no admite aceleración de hardware, marcar esta casilla puede afectar al rendimiento de visualización.
