Los métodos de sondeo de
AutoTouchTrigger están diseñados para utilizarse con sondas de disparo por contacto. Los métodos de sondeo disponibles dependen del tipo de elemento de inspección con el que esté trabajando y de la sonda seleccionada en la pestaña de Máquina. Por ejemplo, los métodos helicoidales pueden utilizarse con conos y cilindros, pero no con arcos.
Helicoidal: genera una trayectoria de sonda que va rodeando la figura de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Se puede calcular la trayectoria de la sonda a partir de los valores de Puntos, Paso o Cordal.
ISO10360Probing: este método revisa la calibración de la sonda en una esfera, de acuerdo con ISO 10360. Crea una trayectoria de sonda en el hemisferio superior, con 25 puntos y 4 pasadas (3 pasadas de 8 puntos y una de un único punto en la parte superior de la esfera).
La calibración no se transfiere desde la máquina al controlador.
Longitudinal: este método genera una trayectoria de sonda formada por una serie de pasadas lineales (segmentos) paralelas al eje de la figura. Se puede calcular la trayectoria de la sonda a partir de los valores de Puntos, Paso o Cordal.
Optimal: este método genera una trayectoria de sonda formada por un número fijo de pasadas que rodean la figura; cada una cuenta con un número fijo de puntos distribuidos uniformemente. El número de puntos y pasadas depende del tipo de figura. Por ejemplo, la trayectoria de la sonda predeterminada de un círculo es de seis puntos por pasada:
En los planos, líneas y grupos de inspección en los que el usuario selecciona los puntos a sondear, el método incorpora una distancia de separación igual al valor de la Altura de seguridad al principio y al final de la trayectoria de la sonda.
Raster: este método crea un patrón raster de puntos de sondeo. Para cambiar modificar el cálculo de la trayectoria de la sonda, utilice el cuadro de diálogo de Parámetros raster.
SelectedSurface: este método crea un patrón raster para una superficie dada. Seleccione la superficie y personalice la trayectoria de la sonda con el cuadro de diálogo de Parámetros de la superficie.
Slices: este método genera una trayectoria de sonda formada por pasadas que rodean una figura. Se pueden calcular las pasadas a partir de los valores de Puntos, Paso o Cordal. El método de BodyPanel es un método de SlicePoints particular que crea un plano de referencia y se lo asigna a cada figura nueva de 2D. Es útil cuando se inspeccionan piezas, como paneles.
SlotEndOnly: en las ranuras, este método genera una trayectoria de sonda con pasadas con puntos distribuidos uniformemente en cada uno de los extremos.
SlotRectangleMin: en las ranuras y los rectángulos, este método genera una trayectoria de sonda con pasadas rectangulares definidas según el número mínimo de puntos.
StylusVectorSafe: este método genera una trayectoria de sonda que disminuye la distancia de Retraer en la normal de superficie y, a continuación, la distancia de Altura de seguridad en el vector de la sonda. Utilícelo para sondear una figura en un plano vertical o inclinado cuando un obstáculo impida que la sonda retroceda a lo largo de la normal de la superficie.
SurfaceEdgeProbing: este método crea una trayectoria de la sonda para un grupo de puntos de borde guiados. La trayectoria alterna superficies de sondeado y puntos de borde.
SurfaceSurfaceProbing: este método crea una trayectoria de sonda para un grupo de puntos de borde guiados. La trayectoria sondea todos los puntos de superficie antes de sondear los puntos de borde correspondientes.
ZAxisSafe: este método genera una trayectoria de sonda que disminuye la distancia de Retraer en la normal de superficie y, a continuación, la distancia de Altura de seguridad en el eje Z de la máquina. Utilícelo para sondear una figura en un plano vertical o inclinado cuando un obstáculo impida que la sonda retroceda a lo largo de la normal de la superficie.
Fallback: este método sustituye el método original por uno que funciona en la configuración actual. Puede que el método de sustitución no sea el mejor, por lo que se recomienda seleccionar otro antes de ejecutar la secuencia de inspección. No se puede seleccionar Fallback. Solo se usa cuando el método original no se puede utilizar con la sonda seleccionada actualmente o cuando el elemento se ha especificado en una versión diferente de PowerInspect utilizando un método de sondeo que no está disponible en esta versión.
Las versiones equivalentes de 5 ejes de estos métodos crean movimientos de 5 ejes entre los puntos de contacto. Si el dispositivo de medición no es compatible con movimientos de 5 ejes, estas opciones funcionan como métodos de 3 ejes.
