Para configurar el aspecto de las etiquetas de la vista CAD y seleccionar las mediciones que incluyen por defecto:
- Haga clic en la pestaña de Vista > panel de Etiquetas > Configuración.
Se abre el cuadro de diálogo de Configuraciones de Etiquetas de Sesión.
- Hacer clic en la etiqueta de General.
- Seleccione los atributos que se van a utilizar:
Intercambiar filas y columnas — Active esta casilla para visualizar las columnas de la etiqueta como filas y las filas de la etiqueta como columnas.
Nombre — Utilice los atributos de Nombre para configurar la visualización en las etiquetas de los nombres de los elementos. Seleccione Visualizar el nombre del elemento para mostrar el nombre del elemento en cada etiqueta. Seleccione Una línea distinta para el nombre para mostrar el nombre del elemento en una línea distinta de la parte superior de cada etiqueta.
Columnas: utilice los atributos de columna para controlar el modo en que se muestran los valores de las etiquetas.
Filas: utilice los atributos de fila para especificar las medidas que se mostrarán en cada etiqueta del elemento.
Apariencia: utilice los atributos de apariencia para controlar el tamaño de las etiquetas y del texto que hay en ellas, así como el modo en que se muestran las líneas de conexión.
- Para utilizar atributos diferentes en las etiquetas de los elementos geométricos:
- Haga clic en la pestaña de Geométrico.
- Seleccionar la casilla de Sobrescribir configuraciones generales.
- Seleccione los atributosde los elementos geométricos.
- Para utilizar atributos diferentes en las etiquetas de los elementos de grupo de inspección:
- Haga clic en la pestaña de Inspección.
- Seleccione los atributosde las etiquetas de los puntos de inspección.
- Para:
- aplicar los cambios en imágenes ya incluidas en la pestaña de Informe, haga clic en la opción de Actualizar los elementos del informe.
- utilizar las selecciones Generales como los atributos predeterminados de los documentos de inspección, haga clic en la opción de Valores predeterminados.
- recuperar los valores predeterminados actuales de las opciones, haga clic en la opción de Restablecer.
- guardar los atributos en un fichero, haga clic en el botón de Exportar al fichero
. Posteriormente, puede importar los atributos en otras instalaciones de PowerInspect.
- cargar los atributos de etiqueta de un fichero, haga clic en el botón de Importar del fichero
- Haga clic en el botón de Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
Nota: Algunos atributos podrían aplicarse a figuras que no estén disponibles en su versión de PowerInspect. El cambio de estas configuraciones no tiene ningún efecto.
