Utilice la configuración de Filas para especificar qué mediciones se visualizan en cada etiqueta de elemento. Las mediciones solo se visualizan cuando se registran para los elementos individuales. Por ejemplo, una medición de Longitud no se registra para esferas, por tanto, un valor de longitud nunca se muestra en las etiquetas de elementos de esfera. Seleccione la opción de:
- Encabezado para mostrar un título en la parte superior de las columnas de cada etiqueta.
- X/A para visualizar la medición de X o A.
- Y/R/E para visualizar la medición de Y, R o E.
- Z/H/M para visualizar la medición de Z, H o M.
- dL para visualizar la distancia más corta entre un punto sondeado y la superficie de una pieza.
- Longitud para visualizar la medición de Longitud.
- Diámetro mayor para visualizar la medición de Diámetro mayor.
- Diámetro/Radio para visualizar el Diámetro o el Radio.
- Ángulo para visualizar la medición de Ángulo.
- Marco de control para visualizar el resumen de los requisitos de tolerancia para los elementos de GD&T.
- I/A para visualizar la medición de I o A.
- J/B/E para visualizar la medición de J, B o E.
- K/C para visualizar la medición de K o C.
- Tolerancia geométrica para visualizar la medición de tolerancia de la forma, como la Planitud, la Conicidad o la Esfericidad. Si la casilla de Marco de control está seleccionada, PowerInspect resume los requisitos de tolerancia de la forma en un marco de control en la parte superior de la etiqueta.
- Anchura para visualizar la medición de Anchura.
- Diámetro menor para visualizar la medición de Diámetro menor.
- Distancia para visualizar la medición de Distancia.
- Mitad del ángulo para visualizar la medición de Mitad del ángulo.
- Estado de GD&T para visualizar el estado de medición de los elementos GD&T.
Nota: Para controlar la visualización de las mediciones de los elementos individuales, utilice los botones de
Incluir en el informe
en el cuadro de diálogo. También puede mostrar u ocultar contenido de grupos con la casilla de
Incluir en el informe en el cuadro de diálogo del grupo principal.
