Para ajustar las mediciones teniendo en cuenta la comparación de la pieza con su molde y la expansión térmica:
- Haga clic en la pestaña de Medir > panel de Actual > Parámetros.
- En el cuadro de diálogo de Parámetros de medición, haga clic en la pestaña de Compensación de la pieza.
Nota: La compensación de piezas solo está disponible cuando se crean inspecciones para máquinas CNC y manuales.
Para compensar por la comparación de la pieza a su molde:
- Introducir el multiplicador con el que se desea modificar la escala de las mediciones en el recuadro de Factor de contracción. Por ejemplo:
- Si no desea permitir ninguna contracción, introduzca un multiplicador de 1.
- Si va a comprar una pieza con un modelo del molde y la contracción es del 3%, introduzca un multiplicador de 1,03%.
- Si va a comprar una pieza con un modelo de la pieza y la contracción es de 1,5%, introduzca un multiplicador de 0,985%.
- Active la opción de Guardar como parámetros predeterminados para utilizar estos valores por defecto en las inspecciones nuevas.
- Haga clic en el botón de Aceptar para guardar los cambios.
Para compensar la expansión térmica de la pieza:
- Seleccione Configurar la temperatura automáticamente en la primera medición para utilizar la temperatura guardada en el dispositivo de medición cuando se hace clic en Ejecutar todo. Deseleccionar la casilla para definir la temperatura de cada medida manualmente.
Si se selecciona la casilla pero el protocolo de la máquina no es compatible con mediciones automáticas de temperatura, se abre un mensaje de error al inicio de la inspección.
- Introducir el Coeficiente de expansión térmica de la pieza:
- Para usar un coeficiente estándar de expansión, seleccionar el material de la pieza en la lista desplegable.
- Para especificar el coeficiente de expansión, seleccionar Personalizado en la lista desplegable, y escribir el coeficiente en el recuadro.
- Para desactivar la compensación térmica, seleccionar Ninguno.
Nota: PowerInspect no compensa la expansión térmica del cabezal de la sonda y del palpador. Si fuera necesario compensar estos cambios, calibrar el dispositivo de medida con la temperatura a la que se realizarán las mediciones.
Indicar la temperatura de la pieza al principio de la inspección.
El cuadro de diálogo de Compensación de Pieza permite introducir la temperatura de la pieza antes de medir todos los elementos que falten por medir en la secuencia de inspección.
Para configurar la temperatura de la pieza al principio de la inspección:
- En la pestaña de Compensación de Pieza del cuadro de diálogo de Parámetros de medición:
- Desactive la casilla de Configurar la temperatura automáticamente en la primera medición.
- Asigne a la expansión térmica un coeficiente Personalizado estándar mayor que cero.
- Haga clic en el botón de Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
- Haga clic en la pestaña de Medir > panel de Manual > Ejecutar todo.
Se abre el cuadro de diálogo de Compensación de la pieza con el nombre de la medición activa en la lista de Medición activa.
- En el campo de la Temperatura, introduzca la temperatura de la pieza en grados Celsius y pulse la tecla de Tabulador. PowerInspect calcula el factor de compensación de la medición a partir del Coeficiente de expansión térmica y lo visualiza en el campo de Factor de escala.
- Haga clic en el botón de Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo. PowerInspect pasa al modo de pantalla completa y abre el cuadro de diálogo de Sondeo de figura del primer elemento sin medir.
