Para restablecer el estado de «sin medir» de los elementos
Para restablecer el estado de «sin medir» de todos los elementos de la secuencia, seleccione la pestaña de Inicio > panel de Editar > Restablecer > Restablecer todo. Esta opción restablece únicamente los elementos de la medición activa. Las mediciones en otras mediciones no se ven afectadas.
Para restablecer únicamente el estado de «sin medir» de los elementos de la secuencia seleccionados, haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Editar > Restablecer > Restablecer.
Nota: Estas opciones restablecen los elementos en la medición activa. Las mediciones de los elementos en otros procesos de medición no se ven afectadas.
Para modificar la medición seleccionada
- Seleccione la medición activa en la lista de la pestaña Medir > panel de Actual.
- Haga clic en la pestaña Medir > panel de Editar > Editar. Se abre el cuadro de diálogo de Editar la medición.
- Haga clic en Cargar variables de plantilla para enumerar las variables especificadas en la plantilla del informe seleccionado en ese momento.
- Para cambiar el valor de un parámetro que se muestra en el informe, haga clic en la celda en la columna a la derecha y sobrescriba el valor.
Si se especifica una variable que no está definida en la plantilla del informe actual, la variable no se muestra en dicho informe.
- Para guardar los valores como predeterminados para usarlos cuando se creen otras Mediciones, seleccionar la casilla de Guardar como parámetros por defecto.
- Haga clic en Compensación de pieza.
- Cuando se comparan una pieza con el modelo de su molde, o un modelo con el modelo de su pieza, se modifica el Factor de contracción predeterminado:
- Active la opción de Usar un factor de contracción distinto en esta medición.
- Introduzca un nuevo valor de Factor de contracción.
- Por defecto, se da por hecho que los modelos representan las dimensiones de una pieza medida a 20 grados Celsius y no se aplica ninguna compensación de la temperatura de la pieza. Para ajustar el resultado de esta medición teniendo en cuenta los efectos de la expansión térmica:
- Introduzca la Temperatura de la pieza en grados Celsius.
- Si se desea modificar el coeficiente de expansión por defecto, seleccione Usar coeficiente de expansión térmica distinto para esta medición y seleccione una nueva opción en la lista de Coeficiente de expansión térmica.
- Para usar el valor de la Temperatura como el valor por defecto para las nuevas Mediciones, seleccionar la casilla de Guardar como valor por defecto.
- Haga clic en Aceptar para crear la Medición y selecciónela en la lista de Mediciones Activas.
Eliminar mediciones
Utilice esta opción para eliminar de un documento las Mediciones personalizadas y sus resultados asociados.
Para borrar Mediciones:
- Haga clic en la pestaña Medir > panel de Editar > Eliminar. El cuadro de diálogo Borrar Mediciones enumera las Mediciones que se han creado en el documento.
Es imposible borrar las Mediciones creadas porPowerInspect, tales como la Pieza Maestra.
- Seleccione las mediciones que va a eliminar.
- Haga clic en el Seleccionado botón de Borrar la selección.
- Haga clic en el botón de Aceptar para confirmar la eliminación. Se eliminan las mediciones y se cierra el cuadro de diálogo.
Si se borra la Medición seleccionada en ese momento, la lista de Medición Activa vuelve a mostrar <sin medición>.
