Especifique la dirección de compensación de la sonda.
Cuando sondea una pieza manualmente, PowerInspect proporciona dos métodos para determinar la dirección de compensación de la sonda:
- Compensación de sonda automática: calcula la dirección de compensación desde la orientación de la sonda cuando se capta el primer punto. Este método se utiliza por defecto.
- Compensación de sonda de punto de precontacto: calcula la dirección de compensación captando un punto de aire antes de captar el primer punto de medición.
Cuando se sondea una pieza manualmente, la compensación de sonda se aplica automáticamente a la dirección del vector que va desde la punta del palpador a la última unión del brazo.
Para utilizar la compensación automática, debe colocar la punta de la sonda en la superficie que se va a medir al captar un punto. Los siguientes diagramas muestran cómo colocar la sonda:
- La orientación correcta de la sonda con respecto a la superficie.
- La orientación incorrecta de la sonda con respecto a la superficie.
- Al sondear el interior de las figuras, la sonda debe apuntar hacia la superficie del agujero más cercano a la normal respecto a la superficie de la figura. Por ejemplo:
