Para crear una alineación de tres esferas
La alineación por Tres Esferas permite alinear la pieza al modelo CAD usando tres herramientas esféricas insertadas dentro de los agujeros en la pieza.
Nota: Las Alineaciones de tres esferas solo están disponibles cuando se crean inspecciones para máquinas CNC y manuales.
Para crear una alineación de tres esferas:
  1. Seleccione el nivel de definición en la secuencia de inspección.
  2. Haga clic en la pestaña de Alineaciones y referencias > panel de Alineaciones > Tres esferas. Se abre el cuadro de diálogo de Alineación de tres esferas.
  3. Introduzca el Nombre de la alineación.
  4. Introduzca las coordenadas de los centros de las herramientas de bola en los campos de Esfera 1, Esfera 2 y Esfera 3.
  5. Seleccione un Método para configurar el cálculo de la alineación. Seleccione la opción de:
    • Punto Pivote para crear una alineación en la que la Esfera 1 esté posicionada con error cero. La Esfera 2 esté fija a la línea que conecta su centro nominal al centro de la Esfera 1, y la Esfera 3 esté fija al plano calculado desde su centro nominal a los centros de la Esfera 1 y la Esfera 2.
    • Ajuste óptimo para conseguir el mejor ajuste de los centros sondeados de todas las esferas con respecto a los valores nominales.
  6. Si en la secuencia de inspección las mediciones de las figuras construidas se han realizado con varios dispositivos de medición o desde varias posiciones del mismo dispositivo, active la casilla de Usar los datos transformados. Esto convierte las coordenadas del dispositivo en coordenadas CAD para que todos los cálculos usen un sistema de referencias común.
    Esta casilla no tiene ningún efecto cuando todas las coordenadas de la inspección se obtienen con un único dispositivo de medición en una única posición o cuando en la secuencia de inspección no hay figuras construidas.
  7. Para incluir los detalles del elemento en el informe, active la casilla de Incluir en el informe.
  8. Haga clic en el botón de Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y crear el elemento de alineación.
  9. Medir la alineación.
