Cuando se haya inspeccionado una pieza, se muestra un informe de resultados de medición en la pestaña de Informe de la ventana de gráficos. Puede guardar, imprimir o exportar el informe.
Plantillas de informe
PowerInspect viene con una serie de plantillas de informe personalizables en formato Excel y HTML. Las plantillas, con varios encabezados, dan formato a los resultados de inspección y la información de cliente. Puede exportar un informe HTML como fichero PDF o como un archivo web que se abra con un navegador. Exporte un informe de Excel como hoja de cálculo.
Imágenes
Un informe puede incluir una instantánea de la imagen actual en la pestaña de Vista CAD de la ventana de gráficos. Debe especificar el factor de zoom, la posición y la orientación que se mostrarán en el informe. Todas las etiquetas de dimensión lineal, circular y angular que cree en la vista CAD quedan capturadas en la imagen para el informe.
Notas
Incluya información adicional en un informe insertando una nota de informe. Los controles de formato permiten elegir una fuente y el color de fondo, incluir listas numeradas y con viñetas e insertar imágenes. Puede editar en modo de texto sin formato o HTML. Por defecto, se asigna una nota para todas las medidas, pero puede asignar una nota por cada medida.
Inclusión y colocación de elementos
Todos los elementos de medición, las imágenes y las notas se muestran en el árbol de secuencia, donde podrá especificar si desea incluir o no un elemento en un informe. Si arrastra un elemento hacia arriba o hacia abajo en el árbol de secuencia, se determina su posición relativa en un informe. Por ejemplo, es posible colocar una imagen de la vista CAD justo donde quiera que aparezca.
Personalización
Las plantillas permiten especificar los valores en los campos de información de cliente, referencia, descripción e información del dibujo. Elija si se mostrarán o no los puntos sondeados de los elementos medidos. También puede cambiar los colores que indican el estado de tolerancia de las mediciones. Elija una resolución baja o alta para las imágenes y decida si se mostrarán o no los fondos de las capturas de pantalla. Para seguir personalizando una plantilla, puede utilizar el Editor de plantillas, que se encuentra en la carpeta de Autodesk PowerInspect. Por ejemplo, puede utilizar el Editor de plantillas para añadir un logotipo de empresa en el encabezado.
