Crear una instantánea de la ventana de gráficos y lo muestra en un informe.
Para añadir una captura de pantalla de la Vista CAD en un informe de inspección:
- En la pestaña Vista CAD de la ventana de gráficos, visualice el modelo y seleccione el zoom, la posición y la orientación que desea mostrar en el informe.
- Haga clic en la pestaña .
Si lo prefiere, haga clic en la .
- Introduzca un Nombre para la imagen.
- Elija una de las siguientes opciones en el menú desplegable de Visualización de la vista CAD para especificar la acción del elemento del Informe de la Vista CAD cuando se ejecuta.
- Ninguna acción: no modifica la Vista CAD.
- Estado de Vista CAD: restaura la Vista CAD al zoom, posición y orientación utilizados cuando se creó este elemento.
- Restauración completa: restaura PowerInspect al estado exacto de creación del elemento. Se recomienda utilizar la opción de Restaurar completo con precaución. Puede cambiar las selecciones, configuraciones de visibilidad, y modo de visualización del documento cuando se ejecuta el elemento.
- Para incluir la imagen, active Incluir en
. Para excluir la imagen de un informe, desactive Incluir en, de forma que el botón cambie a
Nota: Tanto si incluye como si excluye la imagen aquí, puede volver a activar o desactivar Incluir en el informe en el panel de Control de la pestaña Informe de la cinta de opciones.
- Seleccione las opciones de Vertical u Horizontal para configurar la orientación de la vista en el informe.
- Por defecto, la vista se muestra en el informe a tamaño completo. Para cambiar el tamaño de la vista en el informe, introduzca un factor de escala en el campo de Anchura. O bien, para modificar la escala de la vista y ajustarla a la página del informe, seleccionar Página completa.
- Seleccione la opción de Imprimir para configurar el tratamiento de las vistas CAD en la impresión del informe. Seleccione la opción de:
- Salto de página antes de imagen para forzar la vista a iniciar una nueva página.
- Salto de página después de imagen para forzar la siguiente información sobre una nueva página.
- Si lo desea, para incluir la información de inspección con la imagen, seleccione una opción de plantilla de la página 2 del cuadro de diálogo.
Por defecto, ninguna información se incluye en la imagen mostrada en el informe.
En cada fila de la tabla de plantillas, haga clic en el campo de
Fuente, después en la flecha abajo y seleccione en una opción de la lista. Seleccione la opción de:
- La opción de Medición para utilizar el valor de la medición seleccionada. Esta opción solo está disponible cuando un valor esté especificado para este campo en la Medición actual.
- La opción de Documento para utilizar el valor configurado en la plantilla del documento. Esta opción solo está disponible cuando se especifica un valor para este campo en la configuración del documento.
- La opción de Plantilla para utilizar el valor predeterminado de esta plantilla.
- También se puede introducir un valor haciendo clic en el campo de Valor.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo, añadir la imagen a la secuencia de inspección y mostrarla en la pestaña Informe de la ventana de gráficos.
Nota: Para cambiar la vista de informe y que coincida con la Vista CAD o de sección actuales, haga clic con el botón derecho en el elemento de Informe de Vista CAD de la secuencia de inspección y seleccione la opción de Registrar estado en el menú contextual. Para cambiar las vistas CAD o de la sección y hacer que coincidan con la del informe, haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento de Informe de la Vista CAD de la secuencia de inspección y seleccione la opción de Recuperar la vista del menú contextual.
