Para hacer coincidir las sondas con el protocolo I++
Asigne sondas del documento a las sondas correspondientes en el servidor I++.
Cuando conecta un dispositivo de medición con el protocolo I++, tiene que crear y calibrar las sondas en el servidor I++. Si los nombres de las sondas especificadas en el servidor coinciden con los de las sondas especificadas en el documento de inspección, las sondas del servidor se asignan automáticamente a las sondas del documento. Si los nombres de las sondas son diferentes en el servidor y el documento, utilice esta opción para asignar manualmente las sondas del documento a las del servidor.
  1. En la pestaña de Máquina, cree los ensamblajes de herramienta sonda y las posiciones de sonda que va a utilizar en la secuencia de inspección.
  2. Cree y calibre las herramientas sonda en el servidor I++.
    No puede crear ni calibrar herramientas sonda en la base de datos de sonda cuando PowerInspect está conectado a través del protocolo I++.
  3. Haga clic en la pestaña de Herramientas > panel de Máquina > Conectar para conectar el documento al servidor I++.
  4. En la pestaña de Máquina, haga clic en Sincronizar las bases de datos de las sondas.
    Se abre el cuadro de diálogo de Correspondencia de sondas I++. La lista de Sondas de máquina contiene las herramientas especificadas en el servidor I++, mientras que la lista de Sondas del documento contiene las sondas y las ubicaciones de estas que se han especificado en el documento activo.
    Nota: El botón de Sincronizar las bases de datos de las sondas solo se muestra cuando una inspección CNC se ha conectado al dispositivo de medición mediante un servidor I++.
  5. Por defecto, el cuadro de diálogo recoge todas las posiciones de sondeado asignadas al dispositivo de medición y al documento. Para incluir únicamente los ensamblajes de sondas, desactive la casilla de Mostrar todas las posiciones.
  6. En la lista de Sondas del documento, seleccione una herramienta definida en el documento.
  7. En la lista de Sondas de máquina, seleccione la herramienta que va a utilizar cuando se configura la herramienta sonda del documento seleccionada.
  8. Hacer clic en Configurar Correspondencia para guardar la asignación. Las herramientas aparecen en la lista de herramientas emparejadas de la parte superior del cuadro de diálogo.
    Si ha configurado una correspondencia con una sonda de estrella, haga clic en el botón de Correspondencia de sensores para configurar o modificar la correspondencia de cada punta de la sonda.
  9. Repita los pasos del 6 al 8 con cada herramienta sonda especificada en el documento.
    Para modificar una correspondencia, seleccionarla en la lista de herramientas emparejadas y hacer clic en Modificar Correspondencia. Para borrar una correspondencia, seleccionarla en la lista de herramientas emparejadas y hacer clic en Resetear Correspondencia.
  10. Cuando todas las entradas de la lista de Sondas del documento estén asociadas a una entrada del servidor I++, haga clic en el botón de Cerrar para vincular las sondas y cerrar el cuadro de diálogo.
Nota: El botón de Sincronizar las bases de datos de las sondas solo se muestra cuando una inspección se ha conectado al dispositivo de medición mediante un servidor I++.
