Controla la forma en que se muestran las mediciones en la vista CAD.
Cinta de opciones: Pestaña Fichero
Opciones
Opciones de la aplicación
Opciones de visualización
Se muestran las siguientes opciones.
- Visualizar las escalas de colores de las tolerancias: se muestra una leyenda de los grupos de inspección y de nubes de puntos que aparecen en la vista CAD y en la pestaña de Informe.
La leyenda recoge el rango de valor que representa cada color del confeti.
- Visualizar la referencia CAD en su posición: se muestra la referencia CAD. La ubicación de la referencia se define al crear un elemento de alineación.
- Visualizar el confeti en degradado: se muestra el confeti con una escala de color degradado. Desactive la casilla para representar el confeti en rojo, verde y azul.
- Visualizar una línea guía al objetivo: se muestra una línea entre la punta de la sonda y el punto objetivo, en modo de medición en pantalla completa, cuando se utilizan inspecciones guiadas y elementos geométricos de medición con trayectorias de sonda.
- Recuadro de advertencias de figura: se muestran mensajes de información en la pestaña de Figuras.
- Visualizar los nominales de los elementos geométricos medidos: se muestran las formas nominales y medidas de los elementos de la vista CAD.
- Visualizar los ángulos en minutos y segundos: se muestran y se especifican ángulos en grados, minutos y segundos. Desactive esta casilla para mostrar los ángulos en formato decimal.
- Determinar el estado de las mediciones con valores de error redondeados: determina el estado de tolerancia mediante el valor de error redondeado hacia el número de decimales especificado.
De forma predeterminada, PowerInspect determina si un elemento medido está dentro de tolerancia mediante el valor de error exacto que se ha calculado.
Nota: Se recomienda utilizar valores de error redondeados cuando la precisión del dispositivo de medición se limita a un número reducido de decimales.
- Planos: especifique qué planos se muestran en la vista CAD:
- Ocultar los planos: no se muestran los elementos de plano sondeado.
- Ocultar los planos de los puntos únicos: no se muestran los planos de los elementos de punto único sondeados. Cuando se crea un elemento de punto único sondeado, se muestra un plano en la vista CAD que indica la superficie en la que está el punto.
- Ocultar los planos de los elementos compuestos: no se muestra el componente de plano de los elementos compuestos.
- Número de decimales: número de decimales de los valores numéricos.
- Número de dígitos de los ángulos: número de dígitos de los valores de ángulo. Este atributo no tiene ningún efecto si la opción de Visualizar los ángulos en minutos y segundos está activada.
- Número de dígitos de los valores sin unidad: número de dígitos que se utilizan en los valores sin unidad de medida, como los vectores de unidad.
