Para crear una trayectoria de construcción de figura
Utilice la estrategia de construcción de figura para crear una trayectoria desde una superficie base y las superficies seleccionadas de las figuras.
  1. Haga clic en la pestaña de Adición > panel de Crear trayectorias > Construcción de figura.
  2. Introduzca un Nombre de trayectoria.
  3. Abra la página de Plano de trabajo y seleccione un elemento de la lista de Plano de trabajo para especificar el sistema de ejes que se utilizará para crear la trayectoria.
  4. Abra la página de Construcción de figura y, en la zona de Base:
    1. Seleccione una opción de la lista de Tipo para especificar la geometría de la superficie base.
    2. Seleccione el nivel o el conjunto que contiene la superficie base de la lista de Superficies.
  5. En la zona de Figura, seleccione el nivel o el conjunto que contiene las superficies de la figura de la lista de Superficies.
  6. Seleccione un Estilo de trayectoria con el que depositar el material:
    • Raster — Está compuesto de movimientos paralelos en línea recta.
    • Desfase — Desfasa múltiples veces una curva drive inicial hasta que ya no se puede desfasar más.
    • Perfilado — Crea la trayectoria alrededor del contorno de la figura. Resulta útil para construir piezas huecas o con paredes delgadas.
  7. Si ha seleccionado un Estilo de Ráster, seleccione una opción de Pasadas de perfil:
    • Antes o Después — Añade pasadas de perfil alrededor del perímetro de la zona antes o después de las pasadas de relleno de ráster.
    • Ninguna — No añade ninguna pasada de perfil alrededor del perímetro de la zona.
  8. Especifique los siguientes valores:
    • Tolerancia — Determina la exactitud con la que la trayectoria sigue los contornos del modelo.
    • Longitud focal — Es la distancia desde la fuente de energía hasta el extremo en el que se forma el cordón. Se representa con una caña de herramienta y es necesaria para obtener resultados de simulación correctos con brazos robóticos.
    • Anchura del cordón — Indica la anchura del cordón de material depositado.
  9. En la zona de Paso lateral, especifique los siguientes valores:
    • Valor nominal — La distancia ideal entre pasadas de trayectoria.
    • Sobreespesor (%) — La desviación porcentual con respecto al paso lateral ideal. Los puntos de la trayectoria con desviaciones de paso lateral mayores o menores que el porcentaje de sobreespesor se marcan con el parámetro de punto _STEPOVER, para poder compensarlos más adelante con otros parámetros de proceso.
  10. Haga clic en M. de mecanizado y abra el cuadro de diálogo de Espesor de componente para especificar las superficies que se evitarán o ignorarán.
  11. Especifique la orientación del Eje de herramienta. El ángulo con el que se deposita el material y, por consiguiente, el ángulo que se dibuja en la superficie base afecta a las propiedades del cordón. Por defecto, el eje de herramienta es siempre normal a la superficie base.
    • Frontal — El ángulo de la herramienta medido en el plano paralelo a la dirección de avance .
    • Lateral — El ángulo de la herramienta medido en el plano perpendicular a la dirección de avance .
  12. En las trayectorias de Perfilado, seleccione el Modo:
    • Seleccione Normal a superficie base para mantener el eje de herramienta normal a la superficie base.
    • Seleccione Hacia la capa anterior para que el eje de herramienta sea tangente a la inclinación de superficie.
