Cuando crea un punto de curva en una superficie, se crea una relación entre el punto de la curva y la superficie en la que está.
Cuando mueve o edita la superficie, los puntos de curva de la superficie también se actualizan.
Por ejemplo, cuando mueve un punto de la superficie
la curva cambia con el cambio de forma de la superficie:
Cuando edita la curva de forma que sus puntos queden dentro de la superficie, la curva se mantiene en la superficie. Los puntos de curva editados tienen las mismas tangentes que los puntos de superficie nuevos en los que están.
Por ejemplo, cuando arrastra un punto de curva
a lo largo de la superficie:
se mantiene en la superficie y las tangentes que la atraviesan también se actualizan
Si arrastra puntos de curva fuera de la superficie, pierden sus relaciones de dependencia.
Si vuelve a arrastrar un punto de curva al interior de la superficie, se restablecen las relaciones de dependencia. Mantenga pulsada la tecla de Mayús para situar un punto dentro de un parche de superficie (asegúrese de que la palabra Dentro se visualiza junto al cursor para indicar que el punto está dentro del parche).
Para eliminar las relaciones de dependencia:
