Operaciones con un operando
Cuando la opción Operaciones con un argumento está seleccionada en el cuadro de diálogo Unión de objetos, se muestra lo siguiente:
Para realizar esta operación:
  1. Defina el número del objeto compuesto que se creará a partir de los objetos seleccionados.
  2. Seleccione una operación con un argumento.
  3. Indique el tipo de operación booleana necesario. Los siguientes tipos están disponibles para operaciones de un solo argumento: unión, pieza común, alternativa exclusiva o partición (mediante Solid Modeler).
  4. Defina la lista de objetos que se tendrán en cuenta al crear un objeto compuesto.
  5. Seleccione Aplicar.
Robot crea un objeto compuesto basado en los parámetros definidos. Después de hacer clic en el botón "<", se amplía el cuadro de diálogo Unión de los objetos y se introduce la definición del objeto compuesto recién creado en el campo adicional. La definición abarca lo siguiente:
Los objetos compuestos sucesivos se muestran en forma de árbol.
Para restablecer el tamaño original del cuadro de diálogo, haga clic en el botón ">>".
También puede definir parámetros adicionales para crear objetos compuestos. Después de hacer clic en el botón Parámetros avanzados, se abre un cuadro de diálogo que permite definir los parámetros adicionales.
