Los estudios solares de iluminación crean imágenes únicas que muestran sombras proyectadas desde la posición de sol especificada en la vista activa.
Especifique la posición del sol en el cuadro de diálogo Configuración de sol, ya sea seleccionando un valor predefinido (como por ejemplo Luz solar desde parte superior derecha) o mediante la introducción de valores para Acimut y Altitud. El modo Iluminación permite crear condiciones de iluminación que no existen en el mundo real, de modo que los estudios de iluminación son más útiles para gráficos de presentación, como por ejemplo imágenes renderizadas.
Nota: A diferencia de los otros modos de estudio solar, en los que es posible utilizar los controles en pantalla del camino de sol para ajustar la posición del sol, el modo Iluminación requiere el uso del cuadro de diálogo Configuración de sol para ajustar la posición del sol.
- Abra una vista 2D o 3D que admita la visualización de sombras.
- Active las sombras y ajuste su intensidad.
- Para ver la posición del sol, active el camino de sol.
Nota: Cuando se utiliza una plantilla por defecto, la primera vez que se activa el camino de sol se especifica el parámetro <En sesión, iluminación> y se activa la opción Respecto a vista. Cuando la opción Respecto a vista está seleccionada, el sol no se muestra. Se abre un cuadro de diálogo en el que definir la configuración de sol.
- Si se muestra un cuadro de diálogo, haga clic en No y siga usando la configuración de sol actual.
- En la barra de controles de vista, haga clic en
Camino de sol
Estudio solar. Esto activará automáticamente las sombras. En la ficha Estudio solar, haga clic en
grupo Valores predefinidos y datos
botón Configuración de sol para elegir los parámetros.
O bien, puede hacer clic en la ficha Gestionar
grupo Configuración
menú desplegable Configuración adicional
Configuración de sol.
- En el cuadro de diálogo Configuración de sol, en Estudio solar, seleccione Iluminación si aún no se ha seleccionado.
- En Valores predefinidos, seleccione uno de los disponibles, anule la selección de Respecto a vista si desea mostrar el sol y haga clic en Aceptar. O seleccione <En sesión, iluminación> y complete el procedimiento para definir su propia configuración de sol.
- En Configuración, especifique la posición del sol:
- Introduzca valores para Acimut y Altitud.
El acimut es el ángulo de orientación desde el Norte real y se mide en grados. Los ángulos de acimut oscilan entre 0 grados (norte), 90 (este), 180 (sur), 270 (oeste) y 360 (norte de nuevo).
La altitud es el ángulo vertical entre el horizonte y el sol y se mide desde el horizonte. Los ángulos de altitud oscilan entre 0 (en el horizonte) y 90 grados (en el cénit).
- Para orientar el sol para que coincida con la orientación de la vista, seleccione Respecto a vista. O, para orientar el sol de modo que coincida con la orientación del modelo, anule la selección de Respecto a vista.
Nota: Cuando la opción Respecto a vista está seleccionada, el camino de sol no se muestra.
- Para proyectar sombras en un plano de suelo, seleccione Plano de suelo en nivel y elija el nivel en el que desee que aparezcan las sombras.
Al seleccionar Plano de suelo en nivel, el software proyecta sombras en el nivel especificado en vistas sombreadas 2D y 3D. Cuando se desactiva Plano de suelo en nivel, el software proyecta sombras en el sólido topográfico, si hay.
Nota: El plano de suelo no se utiliza en las vistas renderizadas. Para proyectar sombras en las vistas renderizadas, modele un plano de suelo en el proyecto.
- Para probar la configuración de sol en la vista activa, haga clic en Aplicar.
- Para guardar la configuración de sol actual como un valor predefinido, haga clic en Guardar configuración, escriba un nombre exclusivo y haga clic en Aceptar.
- Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
Tras este proceso, podrá guardar o exportar la imagen del estudio solar.
Nota: Para cambiar el tipo de estudio solar durante la vista preliminar, haga clic en la ficha Estudio solar
grupo Tipo de estudio
menú desplegable Tipo de estudio de iluminación. También puede cambiar el acimut y la altitud en el grupo Valores predefinidos y datos.
