Los estudios solares estáticos crean imágenes únicas que muestran el impacto del sol y las sombras en una ubicación de proyecto para una fecha y una hora determinadas.
Vídeo: Utilizar la posición compartida del sol para un estudio solar
Estos estudios solares pueden crearse con el camino de sol, el cuadro de diálogo Configuración de sol o ambos elementos.
Nota: Cuando se selecciona el modo Estático en el cuadro de diálogo Configuración de sol, es posible usar una configuración de sol general del proyecto para un conjunto de vistas. Al ajustar la posición del sol en una vista con la configuración compartida, la posición del sol se actualiza en todas las vistas que utilizan la configuración compartida.
Nota: Revit LT no tiene la posición del sol gráfica como se muestra en el vídeo; sin embargo, es posible configurar el indicador de posición solar compartida y que varias vistas compartan la posición del sol.
Para utilizar el camino de sol
- Especifique la ubicación geográfica del proyecto.
- Abra una vista 2D o 3D que admita la visualización de sombras.
- Active el sol y las sombras, y ajuste su intensidad.
Nota: Cuando se utiliza una plantilla por defecto, la primera vez que se activa el camino de sol se especifica el parámetro <En sesión, iluminación> y se activa la opción Respecto a vista. Cuando la opción Respecto a vista está seleccionada, el sol no se muestra. Se abre un cuadro de diálogo en el que definir la configuración de sol.
- Siga uno de estos procedimientos:
- Si se muestra un cuadro de diálogo, haga clic en Sí para cambiar el valor del parámetro de sol a <En sesión, estático>.
- Si no se abre ningún cuadro de diálogo, en el área de dibujo, haga clic con el botón derecho en la brújula y seleccione Estático.
El modo Estático entra en vigor, con el valor predefinido para En sesión.
Nota: Cada modo de estudio solar tiene unos valores predefinidos de sesión. Con este valor predefinido, puede especificar una configuración temporal para el sol en la vista activa y ver los cambios en los patrones de sombra. Posteriormente, podrá guardar este parámetro de sol como un
valor predefinido para poder acceder a él desde todas las vistas con facilidad. El cuadro de diálogo Configuración de sol proporciona valores predefinidos. Para acceder a este cuadro de diálogo, haga clic con el botón derecho en cualquier elemento del camino de sol y, a continuación, seleccione Configuración de sol en el menú contextual.
- Utilice los siguientes controles de camino de sol para especificar la posición del sol, ya sea arrastrando el sol por su rango de movimiento o introduciendo distintas fechas y horas. Para ver ilustraciones y descripciones de estos controles, consulte Acerca del camino de sol.
- Camino diario. Arrastre el sol a lo largo de su camino diario hasta llegar a la hora deseada. Utilice los puntos de forzado de cursor de hora y las marcas de intervalos de 15 minutos para determinar la hora.
O bien, arrastre el camino diario a una fecha nueva en el analema; así cambiará la fecha pero se mantendrá la hora.
Consejo: Con el sol seleccionado, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras pulsa las teclas de flecha izquierda y derecha para desplazar el sol a lo largo de su camino diario. La tecla de flecha izquierda aumenta la hora (mueve el sol del Este al Oeste). La tecla de flecha derecha disminuye la hora (mueve el sol del Oeste al Este).
- Analema. Arrastre el sol a lo largo del analema (en sentido perpendicular al camino diario y a lo largo del camino en forma de 8) hasta llegar a la fecha deseada. Utilice los puntos de forzado de cursor que encontrará al inicio de cada mes para determinar la fecha.
Consejo: Con el sol seleccionado, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras pulsa las teclas de flecha arriba y abajo para desplazar el sol a lo largo del analema. La tecla de flecha hacia arriba adelanta la fecha, mientras que la tecla de flecha hacia abajo la atrasa.
Consejo: Una vez que haya empezado a mover el sol, mantenga pulsada la tecla MAYÚS para restringir el movimiento del sol al camino diario o la tecla CTRL para restringir el movimiento del sol al analema.
- Hora. Para editar la hora, haga clic en el control de hora e introduzca una nueva hora.
- Fecha. Para editar la fecha, haga clic en el control de fecha e introduzca una nueva fecha.
- Para guardar la configuración de sol actual como un valor predefinido, consulte Trabajar con valores predefinidos de configuración de sol.
Tras este proceso, podrá guardar o exportar la imagen del estudio solar.
Para utilizar el cuadro de diálogo Configuración de sol
- Active las sombras y ajuste su intensidad.
Consejo: Para ver la posición del sol, active el camino de sol.
- En la barra de controles de vista, haga clic en
Camino de sol desactivado/activado
Estudio solar. Esto activará automáticamente las sombras. En la ficha Estudio solar, haga clic en
grupo Valores predefinidos y datos
botón Configuración de sol para elegir los parámetros.
O bien, puede hacer clic en la ficha Gestionar
grupo Configuración
menú desplegable Configuración adicional
Configuración de sol.
- En el cuadro de diálogo Configuración de sol, en Estudio solar, seleccione Estático.
- En Valores predefinidos, seleccione uno de los disponibles (por ejemplo, Solsticio de verano) y haga clic en Aceptar. O seleccione <En sesión, estático> y complete el procedimiento para definir su propia configuración de sol.
- En Configuración, especifique la posición del sol:
- En Ubicación, compruebe si la ubicación del proyecto es correcta.
Para cambiar la ubicación, haga clic en
(Examinar) y especifique la ubicación del proyecto, ya sea buscando la dirección o la longitud y la latitud; o seleccionando la ciudad importante más cercana en la lista de ciudades por defecto.
- Introduzca la fecha del estudio.
La fecha introducida adoptará el formato de fecha especificado para el sistema operativo del equipo.
- Introduzca la hora del estudio.
- Si ha seleccionado <En sesión, estático>, podrá hacer que la vista actual use una configuración de sol de todo el proyecto mediante la selección de Usar configuración compartida.
Al seleccionar Usar configuración compartida, la posición del sol se basa en una configuración de sol de todo el proyecto, en lugar de una configuración específica para la vista. De este modo, al ajustar la posición del sol en una vista con la configuración compartida, la posición del sol se actualiza en todas las vistas que utilizan la configuración compartida. La configuración compartida no se almacena como un valor predefinido por lo que, a diferencia de los valores predefinidos (que solo se pueden modificar en el cuadro de diálogo Configuración de sol), se puede modificar en el área de dibujo.
- Para proyectar sombras en un plano de suelo, seleccione Plano de suelo en nivel y elija el nivel en el que desee que aparezcan las sombras.
Al seleccionar Plano de suelo en nivel, el software proyecta sombras en el nivel especificado en vistas sombreadas 2D y 3D. Cuando se desactiva Plano de suelo en nivel, el software proyecta sombras en el sólido topográfico, si hay.
Nota: El plano de suelo no se utiliza en las vistas renderizadas. Para proyectar sombras en las vistas renderizadas, modele un plano de suelo en el proyecto.
- Para probar la configuración de sol en la vista activa, haga clic en Aplicar.
- Para guardar la configuración de sol actual como un valor predefinido, haga clic en Guardar configuración, introduzca un nombre exclusivo y haga clic en Aceptar.
- Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
Nota: Para cambiar el tipo del estudio solar durante la vista previa, haga clic en la ficha Estudio solar
grupo Tipo de estudio
menú desplegable Tipo de estudio de imagen fija.
