Definir el área de habitación neta en Areabook
Especifique los contornos para calcular el área de habitación neta para su uso en la etiqueta de área de suelo.
  1. Haga clic en la ficha Quantification Areabook Extension (Add/Edit Floor Area) para abrir el cuadro de diálogo Add/Edit Floor Area.
  2. Haga clic en la ficha Net RA.
  3. Ajuste la información de área de habitación neta como se define en la tabla mostrada a continuación.
  4. Haga clic en OK para actualizar la etiqueta de área de suelo y cerrar el cuadro de diálogo.
Nombre Descripción
Calculate Net Room Area
Method of Calculation Permite especificar cómo se calcula el área de habitación neta. NRA = El total de todas las habitaciones registradas utilizará todas las habitaciones calculadas al hacer clic en (Refresh) en la sección Add Net Room Area. De lo contrario, seleccione NRA=GFA-CFA para calcular el área de habitación neta como la diferencia del área bruta seleccionada y el área de suelo de construcción.
Nota: Solo un tipo de área de suelo puede utilizar un cálculo de fórmula. Los dos restantes deben utilizar herramientas de selección manual.
Add Net Room Area
Use View El área de habitación neta siempre se calcula a partir de todas las vistas del proyecto.
(Actualizar) Permite seleccionar todas las habitaciones calculadas del proyecto. Si se han realizado cambios en las habitaciones, debe calcular de nuevo el área y, a continuación, actualizar para que aparezca la nueva información.
Net Room Area (solo lectura)
(Suprimir filas) Suprime la fila de habitación seleccionada.
(Resaltar selección) Abre la vista en la habitación seleccionada.
Número Muestra el número de la habitación.
Name Muestra el nombre de la habitación.
Level Muestra el nivel de la habitación.
NRA El área de habitación neta calculada para la subárea.
Room Enclosure
(Solo para la norma DIN) Sectores de delimitaciones de habitaciones definidos como:
  • Caso normal (R): sector cubierto y encerrado en toda su altura por todos lados.
  • Caso especial (S): todos los demás sectores.
Area Type
(Solo para la norma DIN) El tipo de área determinado por la norma alemana DIN 277-1. Seleccione una de estas opciones:
  • NUF Nutzungsfläche
  • TF Technikfläche
  • VF Verkehrsfläche
NRA Subdivision
(Solo para la norma DIN) El tipo de subdivisión de área de habitación neta determinado por la norma alemana DIN 277-1. Seleccione una de estas opciones:
1-Wohnen und Aufenthalt
2-Büroarbeit
3-Produktion/Hand-Maschinenarbeit/Entwicklung
4-Lagern/Verteilen/Verkaufen
5-Bildung/Unterricht/Kultur
6-Heilen y Pflegen
7-Sonstige Nutzungen
8-Technische Anlagen
9-Verkehrserschl./sicherung
Proportional El porcentaje de una reducción proporcional.
Fixed Reduction La distancia de reducción global fija se aplica globalmente a todos los lados de la habitación.
Comment Comentarios definidos por el usuario de la habitación.
Total El área de suelo neta calculada.
(R) Suma del área calculada para las subáreas de casos normales.
(S) Suma del área calculada para las subáreas de casos especiales.
