Especifique los contornos para calcular el área de suelo de construcción para su uso en la etiqueta de área de suelo.
Nombre | Descripción |
Calculate Construction Floor Area | |
Method of Calculation | Permite especificar cómo se calcula el área de suelo de construcción. La selección manual requiere el uso de las herramientas de la sección Add Construction Floor Area para seleccionar elementos de dibujo a fin de generar el área. De lo contrario, seleccione CFA=GFA-NRA para calcular el área de suelo de construcción como la diferencia del área bruta seleccionada y el área de habitación neta.
Nota: Solo un tipo de área de suelo puede utilizar un cálculo de fórmula. Los dos restantes deben utilizar herramientas de selección manual.
Add Construction Floor Area | |
Use View | Permite especificar la vista en la que se seleccionarán elementos del dibujo para generar el área. |
Permite dibujar un cuadro de selección para seleccionar muros y pilares dentro de su contorno. Cada muro y pilar se convierten en una subárea. Seleccione Finish en la barra de opciones para continuar. |
Detecta curvas de nivel cerradas de muros, líneas, arcos, círculos o líneas de separación de habitación. Solo debe seleccionar un elemento que forme parte de una curva de nivel cerrada. Seleccione Finish en la barra de opciones para continuar. |
Permite seleccionar manualmente las curvas de nivel cerradas de líneas, arcos, círculos o líneas de separación de habitación. Seleccione Finish en la barra de opciones para continuar. |
Suprime la fila de subárea seleccionada. |
Abre la vista en el área seleccionada. |
Level | Muestra el nivel de la subárea. |
Name | Muestra el nombre de la subárea. |
CFA | El área de suelo de construcción calculada para la subárea. |
Room Enclosure | (Solo para la norma DIN) Sectores de delimitaciones de habitaciones definidos como:
Comment | Comentarios definidos por el usuario para la subárea. |
Total | El área de suelo bruta calculada actualmente. |
(R) | Suma del área calculada para las subáreas de casos normales. |
(S) | Suma del área calculada para las subáreas de casos especiales. |
