Acerca de los ID de cantidad de Roombook
Más información sobre los ID de cantidad de Roombook.
El ID de cantidad es un identificador exclusivo asignado a cada superficie o elemento calculados. Los ID se muestran como etiquetas en los dibujos del proyecto con una directriz que señala hacia el centro de la superficie relacionada.
No se puede modificar manualmente cada ID. En el siguiente cálculo de cantidad, los ID se muestran sin cambios. Esto es así para mantener la continuidad independientemente de lo que ocurra en el proyecto. Esta protección se aplica en los siguientes casos:
Los ID de cantidad se muestran de la siguiente forma:
Puede comparar posteriormente los archivos de exportación con el proyecto de origen e identificar las cantidades calculadas.
