Circuito del condensador
El circuito del condensador utiliza una torre de refrigeración para suministrar agua de refrigeración al enfriador eléctrico refrigerado por agua en el circuito de agua refrigerada.
Objetos necesarios
El circuito del condensador debe presentar las siguientes propiedades.
  • Debe tener al menos un objeto de demanda como, por ejemplo, un enfriador o una bomba de calor de fuente de agua (WSHP) enlazados al circuito.
Supuestos de diseño
Configuración
Hay dos configuraciones para cada uno de los dos modos de funcionamiento del circuito del condensador.
Solo refrigeración
    1. Bomba
    2. Torre de refrigeración
    Circuito del condensador con refrigeración y calefacción complementaria
    1. Bomba
    2. Caldera
    3. Refrigerador de fluido
Bomba
La bomba presenta los siguientes supuestos.
Propiedad Valor Notas
Aumento de presión 148556,625 Pa
Tipo de flujo Velocidad constante
Control de flujo Intermitente Solo se ejecuta cuando hay demanda.
Tipo de ventilador Velocidad variable
Enfoque de diseño 3,8888889 °C
Temperatura del rango de diseño 5,55555556 °C
Tipo de ventilador Velocidad constante
Caldera
Temperatura de suministro de diseño 21,11 °C
Rendimiento 96%
Modo de flujo Constante
