Los siguientes componentes atienden a circuitos de agua y refrigerante.
Temas de esta sección
Circuito de agua refrigerada
El circuito de agua refrigerada presenta un enfriador y una bomba de velocidad variable para suministrar agua refrigerada. De forma opcional, es posible que el enfriador presente refrigeración por agua; en ese caso, está enlazado a un circuito del condensador.
Circuito del condensador
El circuito del condensador utiliza una torre de refrigeración para suministrar agua de refrigeración al enfriador eléctrico refrigerado por agua en el circuito de agua refrigerada.
Circuito de agua caliente
El circuito de agua caliente utiliza una caldera y una bomba de velocidad variable para suministrar agua caliente.
Circuito de flujo de refrigerante variable
El circuito de flujo de refrigerante variable (VRF) tiene un condensador de VRF. De forma opcional, es posible que el condensador presente refrigeración por agua; en ese caso, está enlazado a un circuito del condensador.
