Circuito de flujo de refrigerante variable
El circuito de flujo de refrigerante variable (VRF) tiene un condensador de VRF. De forma opcional, es posible que el condensador presente refrigeración por agua; en ese caso, está enlazado a un circuito del condensador.
Objetos necesarios
El circuito de VRF debe presentar las siguientes propiedades.
  • Debe tener al menos una unidad de serpentín de ventilador de VRF enlazado al circuito.
Supuestos de diseño
Propiedad Valor Notas
COP nominal de refrigeración 3.3
COP nominal de calefacción 3.5
Temperatura mínima del aire exterior durante la calefacción -20 °C
Temperatura de retorno del circuito de baja temperatura 15,5556 °C Establecida por el circuito de agua caliente si se utiliza un serpentín de agua caliente en el sistema.
Serpentín de calefacción
El serpentín de calefacción presenta los siguientes supuestos.
Temperatura del aire al salir del serpentín 40 °C
Serpentín de calefacción complementario
Se trata de un serpentín de resistencia eléctrica con un rendimiento de 1,0.
Ventilador de suministro
El ventilador de suministro presenta las siguientes propiedades.
Aumento de presión 250 Pa
Rendimiento total 70%
Rendimiento del motor 90%
