Revisar los datos de cantidades de habitaciones calculadas
Revise los datos de cálculo de habitación y modifique manualmente los resultados.
Abrir el cuadro de diálogo Room Quantities
  1. Si aún no ha calculado las áreas de superficies interiores de la habitación, calcúlelas ahora.
  2. Haga clic en la ficha Quantification Roombook Extension (Calculate Room Quantities) para abrir el cuadro de diálogo Calculate Room Quantities.
  3. Para conservar los cálculos, seleccione Skip recalculation y utilice los últimos resultados calculados. Esto resulta útil cuando se realizan cambios en las habitaciones y el modelo, y no desea dedicar tiempo a realizar de nuevo los cálculos. Puede trabajar con los datos y actualizarlos cuando sea necesario.
  4. Haga clic en View/Edit Results para abrir el cuadro de diálogo Room Quantities y ver los datos calculados.
Acceder a la ventana de vista preliminar
Haga clic en Show Details en la parte inferior del cuadro de diálogo y haga clic en la ficha Preview para ampliar la ventana de vista preliminar. En la ventana de vista preliminar, se muestra una vista del proyecto por la que puede desplazarse de la misma forma que por el área de dibujo de Revit. Hay disponibles tres herramientas adicionales en la ficha Preview.
  • Dynamic preview. Si se selecciona esta opción, los datos de superficie calculados se muestran como se especifican en la sección Options (consulte las herramientas en la tabla mostrada a continuación). Se puede anular la selección de esta opción para conservar recursos del sistema en modelos de gran tamaño.
  • Auto zoom to fit. Si se selecciona esta opción, la ventana de vista preliminar siempre se ampliará al nodo seleccionado en la estructura de árbol.
  • Reset Preview. Restablece la vista de la ventana de vista preliminar a su perspectiva original.
Revisar los datos de cálculo de habitación
Expanda los nodos del árbol para revisar datos calculados específicos de la habitación. Utilice las herramientas disponibles en la tabla siguiente para revisar las superficies calculadas.
Nombre Descripción
Rooms
Tree Structure Agrupa y organiza todas las cantidades calculadas. Seleccione un filtro del menú desplegable de estructura de árbol:
  • Nivel, Habitación y Cantidad de habitaciones
  • Nivel, Habitación, Cantidad de habitaciones y Elemento
  • Nivel, Habitación, Cantidad de habitaciones, Elemento y Cara
(Expandir todo) Abre todos los nodos de cálculo de la estructura de árbol.
(Contraer todo) Cierra todos los nodos de cálculo de la estructura de árbol.
(Cambiar nombre) Permite cambiar el nombre de un elemento seleccionado en los nodos de la estructura de árbol.
(Resaltar) Abre una vista adecuada en el área de dibujo y resalta el elemento seleccionado en los nodos de la estructura de árbol. Pulse Esc para volver al cuadro de diálogo Room Quantities.
(Aplicar filtro) Filtra la estructura de árbol para que se muestren solo los nodos que contienen el texto en el cuadro de texto de la izquierda.
(Restablecer filtro) Borra los filtros y muestra todos los nodos disponibles en la estructura de árbol.
(Copiar texto para filtrar) Copia el texto del nodo seleccionado y lo introduce en el cuadro de texto del filtro.
Options
Isolate (Solo para la vista preliminar) Aísla un elemento seleccionado en la estructura de árbol. Las opciones disponibles son: None, Selected: Isolate with Section Box, Selected: Section Box only, Selected: Isolate only, Room: Isolate with Section Box, Room: Section Box only o Room: Isolate only.
Highlight Filter (Solo para la vista preliminar) Resalta el cálculo seleccionado en la estructura de árbol. Las opciones son Room and Selected o Selected Only.
Highlight Mode (Solo para la vista preliminar) Selecciona el estilo de resaltado que muestra el cálculo seleccionado en la estructura de árbol. Las opciones son Lines o Fill.
Highlight Detail (Solo para la vista preliminar) Ajusta el espaciado de rejilla si la opción Highlight Mode se ha establecido en Line.
Use View (Solo para la vista preliminar) Permite seleccionar la vista del proyecto que se mostrará en la ficha Preview.
Visual Style (Solo para la vista preliminar) Permite especificar el estilo gráfico de la vista seleccionada para la ficha Preview.
Add/Ignore Surfaces
(Añadir elemento) Añade un elemento a la habitación y la cantidad de habitaciones seleccionadas en la estructura de árbol. En el área de dibujo, seleccione el elemento y haga clic en Finish en la barra de opciones. Al añadir un elemento, se tienen en cuenta todas las caras únicas del elemento. Por ejemplo, con un pilar rectangular, hay cuatro caras más la zapata y la cara frontal.
(Añadir cara) Añade una única cara de objeto a la habitación y la cantidad de habitaciones seleccionadas en la estructura de árbol. En el área de dibujo, seleccione el elemento y haga clic en Finish en la barra de opciones.
(Omitir) Omite los elementos seleccionados en la estructura de árbol para omitirlos temporalmente del cálculo. Puede seleccionar caras individuales, elementos, categorías de cantidades de habitaciones completas y habitaciones.
(Eliminar elementos omitidos) Borra un elemento omitido en la estructura de árbol, lo que permite que se incluya de nuevo en el cálculo.
Hide Ignored Faces Oculta las caras omitidas manualmente tanto en la estructura de árbol como en la ficha Details.
