Adquirir coordenadas compartidas al utilizar Revit Cloud Worksharing
Utilice el comando Adquirir para compartir coordenadas entre archivos en la nube cuando el comando Publicar está desactivado. Este procedimiento se basa en un escenario de muestra. Consta de un solo proyecto con tres emplazamientos separados definidos en dicho proyecto. Se utilizan modelos independientes para cada uno de los emplazamientos definidos.
Nota: Si el proyecto incluye un único modelo de construcción que debe situarse en cada uno de los emplazamientos, realice copias temporales de ese modelo para cada emplazamiento adicional.
  1. Comparta los modelos en la nube iniciando la colaboración en cada uno de los modelos.
  2. Abra el modelo "Building A".
    1. Definir un nuevo emplazamiento para este modelo de construcción.
      1. Haga clic en la ficha Gestionargrupo Ubicación de proyectoUbicación.
      2. En el cuadro de diálogo Ubicación y emplazamiento, haga clic en la ficha Emplazamiento.
      3. Duplique el Emplazamiento por defecto.
      4. Asigne el nombre "Site A" al nuevo emplazamiento.
      5. Defina "Site A" como actual.
      6. Haga clic en Aceptar para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
    2. Vincule el modelo "Site".
      1. Haga clic en la ficha Insertargrupo VincularVincular Revit.
      2. En el cuadro de diálogo Importar/Vincular RVT, seleccione el modelo "Site" desde la ubicación actual del proyecto en la nube.
      3. Utilice la posición por defecto de "Automático - Centro a centro".
      4. Haga clic en Abrir.
    3. Coloque el modelo "Site" en el lugar correcto en el modelo "Building A".
      1. En la vista Plano de emplazamiento, utilice el comando Alinear para alinear las referencias, como rejillas y niveles, en el modelo de emplazamiento con las referencias del modelo de construcción.
      2. En cualquier vista de alzado, utilice el comando Alinear para alinear la topografía del emplazamiento con la base del modelo de construcción.
    4. Adquiera el sistema de coordenadas compartidas del modelo "Site" en el modelo "Building A".
      1. Haga clic en la ficha Gestionargrupo Ubicación de proyectomenú desplegable CoordenadasAdquirir coordenadas.
      2. Seleccione el ejemplar vinculado del modelo "Site" en la vista abierta.
        Al seleccionar el modelo de emplazamiento, se fijará en su posición.
  3. Abra el modelo "Building B".
      4. Asigne el nombre "Site B" al nuevo emplazamiento.
      5. Defina "Site B" como actual.
    3. Coloque el modelo "Site" en el lugar correcto en el modelo "Building B".
    4. Adquiera el sistema de coordenadas compartidas del modelo "Site" en el modelo "Building B".
  4. Abra el modelo "Building C".
      4. Asigne el nombre "Site C" al nuevo emplazamiento.
      5. Defina "Site C" como actual.
      2. En el cuadro de diálogo Importar/Vincular RVT, seleccione el modelo "Site" desde la ubicación actual del proyecto en Autodesk® Construction Cloud.
    3. Coloque el modelo "Site" en el lugar correcto en el modelo "Building C".
    4. Adquiera el sistema de coordenadas compartidas del modelo "Site" en el modelo "Building C".
  5. Con todos los modelos de construcción abiertos, copie cada ubicación de emplazamiento definida en cada modelo de construcción.
    1. En el modelo "Building A", abra Transferir normas de proyecto.
      1. Ficha Gestionargrupo ConfiguraciónTransferir normas de proyecto.
      2. En el cuadro de diálogo Seleccionar elementos para copiar, en Copiar desde, seleccione "Building B".
      3. Haga clic en No seleccionar ninguno.
      4. Seleccione Información de proyecto.
      5. Haga clic en Aceptar para iniciar la transferencia.
      6. En el cuadro de diálogo Tipos duplicados, haga clic en Solo nuevo.
      7. Repita los pasos del 1 al 6 para copiar la configuración del modelo "Building C".
    2. En el modelo "Building B", abra Transferir normas de proyecto.
      2. En el cuadro de diálogo Seleccionar elementos para copiar, en Copiar desde, seleccione "Building A".
    3. En el modelo "Building C", abra Transferir normas de proyecto.
  6. Verifique todas las posiciones dentro del modelo "Site".
    1. Vincule "Building A" con ubicación compartida.
      2. En el cuadro de diálogo Importar/Vincular RVT, seleccione el modelo "Building A" desde la ubicación actual del proyecto en la nube.
      3. Para Posición, seleccione "Automático - Por coordenadas compartidas".
      5. En el cuadro de diálogo Ubicación y emplazamiento, seleccione el emplazamiento en el que desea situar el modelo; en este caso, seleccione "Site A". Haga clic en Aceptar.
    2. Vincule "Building B" con ubicación compartida.
      2. En el cuadro de diálogo Importar/Vincular RVT, seleccione el modelo "Building C" desde la ubicación actual del proyecto en la nube.
      5. En el cuadro de diálogo Ubicación y emplazamiento, seleccione el emplazamiento en el que desea situar el modelo; en este caso, seleccione "Site B". Haga clic en Aceptar.
    3. Vincule "Building C" con ubicación compartida.
      5. En el cuadro de diálogo Ubicación y emplazamiento, seleccione el emplazamiento en el que desea situar el modelo; en este caso, seleccione "Site C". Haga clic en Aceptar.
Puesto que cada modelo de construcción contiene cada una de las ubicaciones de emplazamiento, cualquier edificio puede aparecer en cualquiera de los emplazamientos.
  1. Elimine los modelos vinculados "Building B" y "Building C" del modelo "Site".
    1. Haga clic en la ficha Gestionargrupo Gestionar proyectoGestionar vínculos.
    2. En el cuadro de diálogo Gestionar vínculos, seleccione el vínculo "Building B".
    3. Haga clic en Eliminar.
    4. En el cuadro de mensaje Descargar vínculo, seleccione Aceptar para confirmar la eliminación.
    5. Seleccione el vínculo "Building C".
    6. Haga clic en Eliminar.
    7. En el cuadro de mensaje Descargar vínculo, seleccione Aceptar para confirmar la eliminación.
    8. Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Gestionar vínculos.
  2. Duplique "Building A".
    1. En el Navegador de proyectos, expanda el nodo Vínculos de Revit.
    2. Seleccione el modelo vinculado "Building A" y arrástrelo y colóquelo en cualquier lugar en la vista activa.
    3. Seleccione el nuevo ejemplar de "Building A".
    4. En la paleta Propiedades, haga clic en el botón del valor Emplazamiento compartido.
    5. En el cuadro de diálogo Elegir emplazamiento, para Mover ejemplar a, seleccione "Site B". Haga clic en Aceptar.
      Este ejemplar de "Building A" ahora aparecerá en "Site B".
  3. Repita los pasos anteriores para "Site C".
