Uso compartido con elementos MEP
El uso compartido con elementos MEP se ha mejorado para permitir una mejor colaboración entre los miembros del equipo y proporcionar una experiencia más coherente en Revit.
Antes de Revit 2021, es posible que los usuarios experimentasen los siguientes problemas:
A partir de Revit 2021, se han realizado dos cambios importantes en el comportamiento al realizar modificaciones en el modelo. Estos cambios se aplican a los elementos MEP genéricos de Revit nativos y a las piezas de fabricación MEP.
  1. Al mover un tramo de conducto, tubería, tubo o bandeja de cables, solo se aplica check-out a los elementos modificados directamente.
    Antes de Revit 2021, al mover un tramo de conducto, tubería, tubo, bandeja de cables o equipo conectado, se aplicaba check-out a todos los elementos modificados de forma directa o indirecta.
    En Revit 2021, solo se aplica check-out al elemento modificado directamente al mover un tramo de conducto, tubería, tubo, bandeja de cables, o equipo o instalaciones conectados.
    Importante:
    • Si los elementos se cambian mediante un editor (tipo de cambio, tamaño, etc.), es posible que se pueda aplicar check-out a los elementos modificados indirectamente. Por ejemplo, si cambia el tamaño de una tubería conectada a una caldera, es posible que también se pueda aplicar check-out a la caldera.
    • Si los elementos nuevos los añade un usuario y los elementos adyacentes los modifica otro usuario, pueden producirse desconexiones si cualquiera de los dos usuarios sincroniza con el modelo central.
    • Si el modelo contiene piezas de fabricación y se realizan cambios en la configuración de fabricación, todos los usuarios que trabajen en el modelo deben sincronizar con el archivo central y, a continuación, cerrar el modelo. La persona responsable de realizar cambios en la configuración de fabricación debe sincronizar todos los cambios y, a continuación, volver a cargar la configuración antes de añadir o eliminar servicios.
    • Si el modelo utiliza elementos hospedados, como paneles eléctricos o aparatos sanitarios con un modelo arquitectónico vinculado, es posible que los elementos se desconecten al sincronizar con el archivo central si los usuarios tienen distintas versiones del modelo vinculado. Para evitar problemas con elementos desconectados, todos los usuarios deben volver a cargar el modelo vinculado.
  2. Al suprimir un elemento en línea como, por ejemplo, una válvula o un regulador de flujo, los conductos y las tuberías no se vuelven a conectar automáticamente. Utilice el comando Recortar/Extender para volver a conectar dos segmentos de conducto o tubería.
Prácticas recomendadas:
