Las colecciones de planos permiten asignar cualquier plano del modelo a agrupaciones flexibles a las que se puede hacer referencia en Revit, como en vistas, tablas de planificación y filtros.
Información general
Para crear una colección de planos, en el Navegador de proyectos
Planos, haga clic en Nueva colección de planos.
Cada plano incluye el parámetro Colección de planos, que muestra todas las colecciones del modelo.
Existen dos métodos para desplazar un plano dentro o fuera de una colección de planos en el Navegador de proyectos:
- Arrastre y suelte uno o varios planos dentro o fuera de una colección de planos.
- Establezca el valor del parámetro Colección de planos en el nombre de la colección de planos para añadirla, o bien cambie el valor de este parámetro a <Ninguno> para eliminarla.
Se pueden predefinir colecciones de planos para planos marcadores de posición mediante una tabla de planificación de listas de planos. Al convertir un plano marcador de posición más adelante, este se desplazará automáticamente a la colección de planos asignada previamente.
También puede establecer el valor del parámetro Colección de planos en Lista de vistas.
Números de plano duplicados
Cada plano solo puede existir en una ubicación, ya sea dentro de una colección de planos específica o directamente en el modelo.
Se puede utilizar una vez el mismo valor de Número de plano para todos los planos directamente en el modelo y una vez para todos los planos por colección de planos. Por ejemplo, puede conseguir que G001 se utilice una vez en el modelo, una vez en la colección Submission 1 y una vez en la colección Submission 2.
Recibirá un mensaje de error al desplazar un plano a una colección de planos si el número de plano ya se está utilizando en la colección o al cambiar la numeración de un plano a un valor que ya esté en uso.
Al crear planos nuevos directamente en la colección, se les asignará automáticamente esa colección y la numeración intentará continuar según el plano más reciente de esa colección.
Funciones adicionales
- El nombre de la colección de planos aparece antepuesto al número y al nombre del plano en la información sobre herramientas de la ficha de la vista.
- Los parámetros de solo lectura Colección de planos y Colección de planos de referencia están disponibles para los tipos de vista compatibles en Revit, junto con los parámetros de vista y plano existentes.
- Los parámetros Colección de planos y Colección de planos de referencia se pueden utilizar en categorías de filtros de vista compatibles (Elevaciones, Secciones, Llamadas y Referencias a vista) y tablas de planificación (Lista de planos y Listas de vistas).
Los parámetros Colección de planos y Colección de planos de referencia están disponibles en las categorías de familia aplicables (Títulos de vista, Referencias a vista, Extremos de llamada, Marcas de alzado, Marcas de sección y Cuadros de rotulación) para que se puedan utilizar en las etiquetas.
- Al hacer doble clic en una colección de planos en el Navegador de proyectos, se expandirá y se contraerá cada nodo de la colección de planos (de forma coherente con el nodo principal de planos).
- El cuadro de diálogo Exportar/Imprimir incluye cada colección de planos como un conmutador de filtro de visualización específico para permitir la selección precisa de planos en una o varias colecciones.
- Las Referencias a vista ahora están disponibles como una categoría para los filtros de vista e incluyen la información de la colección de planos para la vista de destino.
