Cree una ventana gráfica para recopilar los documentos de construcción de un conjunto.
Ficha Vistagrupo Composición de plano (Plano)
Un conjunto de documentos de construcción (también denominado conjunto de dibujos o conjunto de planos) consta de varios planos.
Temas de esta sección
Acerca de los planos
En Revit, el usuario crea una vista de plano para cada uno de los planos que componen un conjunto de documentos de construcción. A continuación, coloca diversas vistas o tablas de planificación en cada vista de plano.
Acerca de los conjuntos de croquis digitales
Algunos arquitectos utilizan un conjunto de croquis para planificar los requisitos de documentación de un proyecto. Un conjunto de croquis es un anteproyecto de los planos que se prevé incluir en el conjunto de documentos de construcción, con sus correspondientes dibujos, tablas de planificación y otros datos relevantes.
Acerca de la información externa en un plano
Es posible incluir información externa con relación a un proyecto en los planos generados por Revit. Puede utilizar imágenes, hojas de cálculo y texto externo en planos.
Bloquear la posición de una vista en un plano
Una vez colocada una vista (o una tabla de planificación) en la ubicación deseada en un plano, puede bloquearla para que no se mueva inadvertidamente.
Intercambiar vista en plano
Puede intercambiar la vista actual por una compatible directamente en la lista de vistas.
Desplazamiento de una vista
Las vistas colocadas se pueden desplazar a otro plano mediante la función de arrastrar y soltar, o bien mediante el comando Mover vista alineada con el plano.
Colecciones de planos
Las colecciones de planos permiten asignar cualquier plano del modelo a agrupaciones flexibles a las que se puede hacer referencia en Revit, como en vistas, tablas de planificación y filtros.
Modificar una vista en un plano
Añada cotas y notas de texto, encuadre la ventana gráfica o cambie la escala de una vista para adaptarla a las necesidades del proyecto.
Dividir una vista en varios planos
Si una vista es demasiado grande para que quepa en un solo plano, puede crear varios planos para la vista, dividir la vista en varias partes y mostrar una parte en cada plano.
Rotar una vista en un plano
Puede aplicar un giro de 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda a una vista (o una tabla de planificación) en un plano.
Crear un plano de título
Los conjuntos de documentos de construcción suelen contener un plano de título (también denominado plano de portada).
Añadir una leyenda a un plano
Al igual que una leyenda de mapa, una leyenda de plano sirve de ayuda para interpretar correctamente los dibujos.
Añadir un bloque de notas a un plano
Un bloque de notas (también denominado tabla de planificación de anotaciones) es una lista de notas de construcción para un dibujo. Puede crear un bloque de notas y colocarlo en un plano para documentar el modelo de construcción.
