Aprenda a iniciar Revit en el entorno de Autodesk for Government.
Siga estos pasos para iniciar Revit en el entorno de Autodesk for Government.
Ver el vídeo
- Busque la herramienta de conmutación de Autodesk for Government, Switch Autodesk Environment.exe, en C:\Archivos de programa\Autodesk\Revit <año de la versión> y haga doble clic en ella para iniciarla.
El idioma de la herramienta de conmutación es por defecto el inglés. Para cambiar el idioma, siga los pasos descritos en Utilizar Revit en el idioma preferido.
- En el cuadro de diálogo Cambiar entorno de Autodesk, en Autodesk for Government. haga clic en Establecer como actual.
Nota: Cuando el entorno de Autodesk for Government se haya establecido como actual, se cerrará la sesión de las aplicaciones de Autodesk que dependen de la identificación única (AdSSO) y no son compatibles con Autodesk for Government.
- Haga clic en Aceptar e inicie Revit.
- Cuando se abra Revit, inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account y confirme cada una de las solicitudes para completar el proceso de inicio de sesión.
- Haga clic en Ir al producto y, a continuación, en Abrir.
Aviso: Antes de cambiar al entorno de Autodesk for Government, se recomienda cerrar todas las demás aplicaciones de Autodesk. De lo contrario, podría producirse un error en la conmutación del entorno. Si inicia sesión en otra aplicación de escritorio de Autodesk, como Civil 3D o 3ds Max, mientras Revit está abierto, su entorno cambiará de Autodesk for Government a Comercial. Cuando vuelva a Revit, se le solicitará que inicie sesión de nuevo. Asegúrese de confirmar cada una de las solicitudes de inicio de sesión y cambiar de nuevo el entorno a Autodesk for Government antes de seguir trabajando con Revit.
Cuando ya no necesite trabajar en el entorno de Autodesk for Government, regrese a la ventana de la herramienta de conmutación y, en Comercial, haga clic en Establecer como actual.
