Parte 9: creación de escaleras y barandillas
En este ejercicio, completará el interior del modelo mediante la adición de una escalera al entresuelo en el nivel inferior y la modificación posterior de la barandilla en el entresuelo.
Categoría Usuarios nuevos
Duración 15 minutos
Archivos de aprendizaje utilizados GSG_09_stairs_railings.rvt
Antes de comenzar, descargue el archivo GSG_09_stairs_railings.rvt. Descargue este archivo zip (si aún no ha descargado los archivos de ejercicios de los aprendizajes).
Objetivos
Ver el vídeo
Crear escaleras
  1. Abra el proyecto GSG_09_stairs_railings.rvt.
  2. Compruebe que el plano de planta 01 - Planta de tienda esté abierto.
  3. Haga clic en la ficha Arquitecturagrupo Circulación (Escalera)
  4. En la paleta Propiedades, dentro de Restricciones, realice lo siguiente:
    • En Nivel base, seleccione 01 - Planta de tienda.
    • En Nivel superior, seleccione Entresuelo.
    • En la barra de opciones, establezca la Línea de ubicación en Tramo: izquierda.
  5. En el espacio de la tienda, haga clic en la esquina del subyacente del entresuelo para iniciar el tramo de escalera.
  6. Mueva el cursor hacia abajo hasta que la información interna indique que quedan 0 contrahuellas y haga clic para especificar el punto final de la escalera.
  7. En el grupo Modo, haga clic en (Finalizar modo de edición).
Crear barandillas
  1. Abra el plano de planta Entresuelo en el Navegador de proyectos.
  2. Haga clic en la ficha Arquitecturagrupo Circulaciónmenú desplegable Barandilla (Boceto de camino).
    Creará una barandilla en el borde del entresuelo.
  3. En el grupo Dibujar, haga clic en (Seleccionar líneas).
  4. En la opción Desfase de la barra de opciones, introduzca 100.
    1. En el selector de tipo, elija Tubería de 900 mm.
  5. Coloque el cursor sobre el borde más largo del entresuelo. Cuando aparezca la línea discontinua, haga clic para colocar la barandilla.
  6. Seleccione otra línea de boceto de barandilla a lo largo del borde más corto del entresuelo situado cerca de las escaleras.
Modificación del tipo de barandilla
  1. En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en (Vista 3D por defecto).
  2. Seleccione la cubierta plana y, a continuación, utilice (Aislar/Ocultar temporalmente) en la barra de controles de vista y seleccione Ocultar elemento.
  3. Seleccione la barandilla en el lado de la escalera situado cerca del muro.
  4. En el selector de tipo, elija Muro de tubería de 900 mm.
  5. Haga clic en Suprimir tipo en el cuadro de diálogo de aviso.
  6. Seleccione la barandilla en el otro lado de la escalera.
  7. En el selector de tipo, elija Tubería de 900 mm.
Parte 10: creación de vistas
