Los complementos son programas que proporcionan funciones adicionales al software de Autodesk.
Algunos complementos se proporcionan a los suscriptores de Autodesk. También hay otros complementos disponibles de forma gratuita o que se pueden adquirir de otros proveedores.
Al crear una implantación de Revit, puede incluir en ella complementos para que se instalen en los equipos de destino junto al software Revit.
Puede utilizar opciones de línea de comandos para controlar cómo se debe instalar un complemento, lo que puede ser útil si se utilizan secuencias de comandos para automatizar procesos. Las opciones disponibles dependen del método utilizado para instalar el complemento.
Al iniciar Revit, la ficha Complemento aparece entre las fichas Administrar y Modificar.
Si tiene problemas con la instalación del complemento, vaya al foro de usuarios de Revit para obtener ayuda.
Para estos complementos proporcionados por Autodesk, se pueden utilizar las opciones que están disponibles al instalar Revit desde la línea de comando. Consulte Opciones y parámetros para la instalación de Revit mediante la línea de comandos.
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
