Opciones y parámetros para la instalación de Revit mediante la línea de comandos
Al realizar una instalación autónoma de Revit mediante la línea de comandos, puede utilizar opciones o parámetros con el comando de instalación.
Las opciones de línea de comandos también se pueden utilizar al instalar complementos de Revit (mediante un archivo EXE) que usan el marco de trabajo de instalación de Autodesk.
Opción: corta Opción: larga Propiedad Descripción
-h -- help Imprime las opciones disponibles del programa y una breve descripción de cada parámetro.
--auth_param arg %AUTH_PARAM% Especifica el parámetro de autenticación utilizado para las licencias.
-e arg --extract_path arg %EXTRACT_PATH% Especifica el punto de extracción de todos los paquetes descargados.
-d arg --install_dest arg %INSTALL_DEST% Especifica la ruta de carpeta en la que se debe instalar el producto. Este valor hace referencia a la selección del usuario (si hay alguna). Valor por defecto: la ruta por defecto definida por ODIS en cada plataforma.
-i arg --install_mode arg %INSTALL_MODE% Especifica el tipo de operación que ejecutará ODIS. Valores disponibles:
  • · install: (valor por defecto) ejecutará el flujo de trabajo de instalación.
  • · uninstall: ejecutará el flujo de trabajo de desinstalación.
-s arg --install_source arg %INSTALL_SOURCE% Especifica la ruta de carpeta raíz de los paquetes que se van a instalar. Valor por defecto: la ruta de carpeta de este archivo manifest.
-l arg --language_code arg %LANGUAGE_CODE% Especifica el código de idioma que se está utilizando en el instalador.
-m arg --manifest arg %MANIFEST% Especifica la ruta del archivo manifest que se va a cargar para esta instalación. Se establece por defecto en el archivo setup.xml del directorio raíz del elemento principal de instalación.
--offline_mode arg %OFFLINE_MODE% (Booleano) Indica que el instalador se está iniciando desde el soporte local.
- q -- silent %SILENT% (Indicador) Especifica que no se debe mostrar la interfaz de usuario. También establecerá "ui_mode" en "silent". Consulte "--ui_mode".
--trial_mode %TRIAL_MODE% (Indicador) Especifica que el producto debe instalarse como una versión de prueba.
--ui_mode arg %UI_MODE% Especifica el modo de la interfaz de usuario del instalador. Valores disponibles:
  • · full: mostrará toda la interfaz de usuario independiente.
  • · basic: mostrará solo una interfaz de usuario básica.
  • · silent: no se mostrará ninguna interfaz de usuario. (Consulte también "--silent").
Valor por defecto: full
