Modificar propiedades de sistema de tuberías
Puede modificar las propiedades del sistema de tuberías mediante la herramienta Propiedades de sistema, disponible desde el editor del sistema.
Para cambiar el tipo de sistema de una tubería que forma parte de un sistema, siga los pasos que se indican a continuación para seleccionar un tipo de sistema diferente en la paleta Propiedades.
  1. En el área de dibujo, seleccione uno de los componentes del sistema y haga clic en la ficha Sistemas de tuberías.
    Si hay más de un sistema asociado al componente seleccionado, los sistemas disponibles se muestran en la lista desplegable Selector de sistemas.
  2. Seleccione un sistema y haga clic en Editar sistema.
    Todos los componentes, excepto los del sistema seleccionado, aparecen atenuados en la vista y se muestra el comando Editar sistema de tuberías de la cinta de opciones. En la paleta Propiedades, se muestran los valores de Nombre de sistema, Equipos de sistema y Número de elementos del sistema.
    Aparecen las propiedades de ejemplar del sistema seleccionado en la paleta Propiedades. El tipo de sistema se puede modificar mediante el selector de tipo. Tenga en cuenta que solo se mostrarán los tipos de sistema asignados a la misma clasificación de sistema.
  3. Realice los cambios pertinentes y haga clic en Aplicar.
  4. Haga clic en Finalizar edición de sistema para confirmar la selección o en Cancelar edición de sistema para descartar los cambios.
Parámetro Descripción
Número de elementos El número de componentes de tubería del sistema
Equipos de sistema Equipo mecánico asignado al sistema.
Tipo de sistema El tipo de sistema (Retorno hidrónico, Suministro hidrónico, otros).
Nombre de sistema Cadena que identifica de forma exclusiva al sistema.
Volumen El volumen de líquido contenido en el sistema.
Presión estática Presión sin fluido que fluye en el sistema.
Tipo de fluido Tipo de fluido.
Temperatura de fluido Temperatura de fluido: las unidades se determinan mediante el parámetro de unidades de proyecto.
Viscosidad dinámica de fluido Resistencia de fluido a flujo: las unidades se determinan mediante el parámetro de unidades de proyecto.
Densidad de fluido Peso de fluido por medida cúbica: las unidades se determinan mediante el parámetro de unidades del proyecto.
Flujo Flujo acumulativo del sistema basado en el flujo de componentes individuales del sistema.
