Antes de definir las cargas eléctricas basadas en área, debe definir una región cerrada mediante los contornos de carga basada en área.
En la ficha Modificar | Colocar contorno de carga basada en área, utilice las herramientas de dibujo para crear el boceto del contorno de carga basada en área. Por ejemplo, defina la parte del edificio en la que desea definir una carga.
Para definir el contorno de carga basada en área
- Haga clic en la ficha Analizar
grupo Análisis eléctrico
Contorno de carga basada en área
- En la ficha Modificar | Colocar contorno de carga basada en área, utilice las herramientas de dibujo para crear el boceto de un contorno.
Consejo: Puede crear un boceto de un contorno sin seleccionar ninguna de las herramientas de dibujo.
Por ejemplo, puede empezar por dibujar el contorno del plano de planta general del edificio.
Nota: El contorno de carga basada en área debe estar delimitado por contornos.
- Si el contorno abarca varios niveles, con el contorno de carga basada en área seleccionado, en la paleta Propiedades, especifique las propiedades Nivel superior y Nivel inferior.
La propiedad Contorno multinivel está activada.
- Para identificar dónde los contornos podrían no generar una carga basada en área cerrada, puede mostrar puntos en los extremos abiertos de las líneas de contorno de carga basada en área. Haga clic en la ficha Analizar
menú desplegable Contorno de carga basada en área
Mostrar extremos abiertos del contorno
. Para ocultar los puntos, haga clic en la ficha Analizar
Ocultar extremos abiertos del contorno
- Para especificar la configuración de visualización de las líneas de contorno de carga basada en área, haga clic en Gestionar
Configuración adicional
Estilos de línea
Líneas
<Contorno de carga basada en área>.
