Vea y modifique las propiedades de ejemplar de conducto.
Parámetro | Descripción |
Mecánico | |
Clasificación de sistema |
Define el sistema de los conectores ubicados en el equipo. Por ejemplo, un equipo de tuberías podría tener una clasificación de sistema de suministro de aire, aire de retorno o aire viciado. Estos valores son clasificaciones predefinidas en Revit. |
Tipo de sistema |
Define los tipos de sistema de un sistema MEP. Puede duplicar un tipo de sistema existente para crear otros tipos de sistema, de acuerdo con las necesidades del modelo. Por ejemplo, si necesita un tipo de sistema para un suministro de aire de alta presión, duplique el tipo de sistema Suministro de aire y cámbiele el nombre y las propiedades según sea necesario. |
Nombre de sistema | Un nombre que identifica de forma única a un sistema; puede definirlo el usuario o generarse automáticamente. |
Abreviatura de sistema | Una abreviatura definida por el usuario para un sistema. |
Diámetro equivalente | Para un conducto rectangular, consulte Acerca de Rectangular. |
Bloqueo de tamaño | Si se ha activado, el conducto no cambiará de tamaño cuando se utilice la herramienta de ajuste de tamaño. |
Coeficiente de pérdida | Muestra el número sin unidades utilizado para medir la pérdida menor del conducto o el conector seleccionados. Se utiliza para calcular la pérdida de presión total. |
Diámetro hidráulico | Consulte Acerca de conducto rectangular. |
Método de pérdida | Define el método de pérdida de la unión seleccionada. |
Sección | Define un tramo de segmentos y accesorios que tienen, por ejemplo, la misma velocidad, flujo, tamaño y forma. |
Área | Define el área de la superficie de tuberías, conductos, tubos y bandejas de cable. |
Mecánico - Flujo | |
Flujo | Muestra la velocidad de flujo del conector de conducto o del conducto. |
Flujo adicional | Define el flujo adicional para el conducto seleccionado. |
Velocidad | Este valor se calcula mediante la siguiente fórmula:
Fricción | La pérdida de presión de una unidad de longitud específica del conducto. |
Pérdida de carga | Muestra la pérdida de carga del conducto, el accesorio o el conector seleccionados. Para ver la pérdida de carga en cada ruta a través de la unión, compruebe el informe de pérdida de presión. |
Presión de velocidad | Muestra la diferencia entre la presión total y la presión estática del conducto seleccionado. |
Número de Reynolds | Este valor se calcula mediante la siguiente fórmula:
