Ajustar tamaños de cable
Aunque el cableado de un circuito se ajusta automáticamente en función de la carga y del caída de la voltaje, puede ajustar el tamaño mediante el cambio de la tasa de circuito.
  1. Resalte uno o varios dispositivos eléctricos o de luminarias en el circuito y pulse FICHA.
    Si ha creado un cableado permanente, pulse FICHA dos veces para resaltar el circuito.
  2. Haga clic en la ficha Circuitos eléctricosPanel de propiedades Propiedades.
  3. En la paleta Propiedades, desplácese hacia abajo hasta tamaño de cable y observe que los tamaños de cable no se pueden editar.
    Se mostrarán los parámetros de tamaño de cable, de izquierda a derecha como conductores de calor, conductores neutrales y conductores de tierra mediante el formato: número de conductores - tamaño.
    Por ejemplo, 1 - nº 12, describe un solo conductor nº 12.
    Puede ajustar los tamaños de cable cambiando el valor del parámetro de potencia del circuito.
  4. Desplácese hasta el parámetro de potencia y escriba un valor para el amperaje del circuito.
    Los tamaños de cable se actualizan automáticamente.
