Utilice este panel para definir esquemas de nomenclatura de circuito personalizados. Los esquemas de nomenclatura de circuitos permiten adaptar el modo en que se define la propiedad Número de circuito de un circuito (y los dispositivos).
Puede asignar un esquema de nomenclatura de circuito por defecto para el modelo mediante la selección de un esquema en el menú desplegable Por proyecto - Esq. nomen. circ. Utilice el parámetro de ejemplar Nomenclatura de circuito para asignar un esquema de nomenclatura de circuito. Por proyecto - Esq. nomen. circ. se utiliza cuando el parámetro de ejemplar del panel se ha establecido en Por proyecto.
Nomenclatura de circuito por defecto: seleccione un esquema de nomenclatura de circuito por defecto para el modelo actual.
El parámetro seleccionado se muestra en la lista Parámetros de categoría.
El valor de muestra aparece en la vista previa en la parte inferior del cuadro de diálogo para que se pueda modificar según sea necesario.
Puede especificar un símbolo como separador distinto en las celdas Separador.
