Colocar espacios para agujeros y rozas
Este método inserta un espacio cuyo volumen está constreñido desde un nivel base a un nivel superior en el que el espacio abarca varios niveles. Utilice este tema al colocar espacios en agujeros y rozas o en otras áreas que abarquen varios niveles.
Para insertar espacios que no abarquen varios niveles, consulte Colocación de espacios.
En el Navegador de proyectos, abra una vista de plano de planta que contenga el área en la que desea insertar un espacio.
A continuación, se creará una vista en sección para comprobar el espacio verticalmente.
Consejo: Los espacios no se muestran en las vistas de alzado.
Cree una vista en sección
  1. Haga clic en la ficha Vistagrupo Crear (Sección).
    Puede utilizar una vista en sección existente, pero asegúrese de que la línea de sección se interseca con el área en la que va a colocar el espacio.
    Nota: En los ejemplos siguientes, solo se necesita una vista en sección, ya que cada nivel consta de un solo espacio. Es posible que necesite otras vistas en sección en función de la complejidad del diseño.
  2. En el plano de planta, dibuje una sección.
    Asegúrese de que la línea de sección se interseca con el área en la que va a colocar el espacio. Si no es así, el espacio no se mostrará en la vista en sección.
  3. En el Navegador de proyectos, haga doble clic en la nueva vista en sección para abrirla.
Cree niveles
    Si el proyecto contiene varios niveles, incluido uno en la parte superior del agujero, puede omitir esta sección.
  1. Haga ficha en la ficha Sistemasgrupo Referencia (Nivel).
  2. En el selector de tipo, elija el tipo de nivel.
  3. En el área de dibujo, coloque los niveles del modelo de construcción, incluidas un nivel en la parte superior del agujero.
  4. Haga clic en Modificar.
Active la visibilidad de espacios
  1. Cierre todas las vistas, excepto la vista de sección y la vista de plano de planta donde desea colocar el espacio, y escriba w t en el teclado para colocar en mosaico las dos vistas.
    También puede hacer clic en la ficha Vistagrupo Ventanas (Mosaico).
  2. Haga clic en la vista en sección para activarla y escriba v g en el teclado.
  3. En la ficha Categorías de modelo del cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos, localice Espacios.
  4. Expanda Espacios, seleccione Interior y Referencia (si desea que se muestren los cursores en cruz de referencia) y haga clic en Aceptar.
  5. Repita estos pasos para que los espacios estén visibles en la vista de plano de planta.
Inserte un espacio
  1. Con la vista de plano de planta activa, haga clic en la ficha Analizargrupo Espacios y zonas (Espacio).
    Nota: Es posible que tenga que cargar etiquetas de espacio en el proyecto, si aún no se han cargado.
  2. En la barra de opciones, especifique lo siguiente:
    • En Límite superior, especifique el nivel en la parte superior del agujero.
    • En Desfase, escriba 0' 0" (0.00 mm).
      Estas dos opciones especifican la extensión o la altura vertical del espacio.
    • En el cuadro Espacio, compruebe que esté seleccionada la opción Nuevo si inserta un espacio nuevo o seleccione un espacio existente en la lista para colocarlo.
    • Seleccione las siguientes opciones según sea necesario:
    • Etiquetar al colocar: coloca una etiqueta de espacio tras la inserción del espacio.
      Esta opción está seleccionada por defecto. Si está seleccionada la opción Etiquetar al colocar, puede seleccionar el tipo de etiqueta en el selector de tipo.
    • Cuadro Ubicación de etiqueta: permite especificar Horizontal, Vertical o Modelo como ubicación de la etiqueta de espacio.
      Esta opción solo está disponible si se ha seleccionado Etiquetar al colocar.
    • Directriz: crea una línea directriz para la etiqueta de espacio.
    • Mostrar elementos delimitadores: resalta los elementos delimitadores de habitación en el modelo de construcción para reconocerlos al instante.
  3. En la vista de plano de planto, mueva el cursor sobre el área del agujero en el modelo de construcción y haga clic para colocar un espacio.
    Nota: Los espacios solo se pueden colocar en vistas de plano de planta.
  5. Seleccione el espacio.
  6. En la paleta Propiedades, en Análisis energético, desactive Ocupable.
    Esta acción define los espacios como desocupados.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Si se inserta un espacio en un área que contiene una habitación, el parámetro Ocupable se selecciona automáticamente. Esta acción define el espacio como ocupado. Si el área no contiene una habitación, el parámetro Ocupable se desactivará automáticamente. Esta acción define el espacio como desocupado. Puede volver a definir el espacio en cualquier momento. Para ello, active o desactive este parámetro. El parámetro Ocupable afecta al análisis de sistemas.
  8. En la vista en sección, compruebe que el área sombreada que representa el volumen del espacio esté constreñida desde el nivel base al nivel de la parte superior del agujero, y que no haya áreas sin sombrear (provocadas por elementos como, por ejemplo, las cavidades). Esto proporciona un cálculo de volumen más preciso.
  9. Si, como se ha indicado, el espacio no está constreñido, en la vista en sección, compruebe que el límite superior del espacio se haya establecido en el nivel ubicado en la parte superior del agujero y redefina el espacio verticalmente, si es necesario.
    También debe solucionar todas las áreas no sombreadas.
