Este método inserta un espacio cuyo volumen está constreñido desde un nivel de plénum hasta el siguiente nivel superior. Utilice este tema al colocar espacios para plénums.
Abra un plano de planta.
Utilice este plano de planta solo para crear una sección. A continuación, cree una vista en sección para crear los niveles de plénum y compruebe el espacio verticalmente.
Consejo: Puede utilizar una vista de alzado para crear niveles, aunque los espacios no se mostrarán en las vistas de alzado.
Cree niveles de plénum
Utilice los niveles de plénum al colocar espacios en las áreas que contienen los techos. Los niveles de plénum son niveles especiales que permiten colocar espacios en las áreas de plénum ubicadas encima del techo mediante una vista de plano de planta basada en el nivel de plénum. Debe colocar espacios en todas las áreas de plénum para realizar un análisis preciso de cargas de calefacción y refrigeración.
- Si el proyecto contiene niveles ubicados a la altura del techo, selecciónelos y, en el selector de tipo, elija Nivel: plénum.
Esta acción cambia los niveles estándar por niveles de plénum.
Nota: Si desea cambiar el tipo de nivel, debe crear nuevas vistas de plano de planta basadas en los niveles de plénum. Consulte
Crear una vista de plano. Puede suprimir las vistas de plano de planta antiguas en el Navegador de proyectos.
- Si el proyecto contiene niveles de plénum, puede omitir esta sección.
Sin embargo, debe confirmar en el Navegador de proyectos la existencia de vistas de plano de planta basadas en los niveles de plénum. Si necesita crear las vistas de plano de planta basadas en los niveles de plénum, consulte la nota mostrada anteriormente.
- Si el proyecto no contiene niveles a la altura del techo, haga clic en la ficha Arquitecturagrupo Referencia(Nivel).
- En el Selector de tipo, seleccione Nivel: plénum.
- En la barra de opciones, especifique lo siguiente:
- Añada niveles de plénum a la altura del techo.
- Haga clic en Modificar.
- En el Navegador de proyectos, en la disciplina de trabajo correspondiente, haga clic en ???Planos de planta, haga clic con el botón derecho en una nueva vista de plano de planta de plénum y, a continuación, haga clic en Propiedades.
- En la paleta Propiedades, especifique una subdisciplina para la vista.
En el Navegador de proyectos, se muestra la nueva vista de plano de planta de plénum en su subdisciplina.
Especifique las propiedades de la vista y active la visibilidad de espacios
- En el Navegador de proyectos, haga doble clic en la vista de plano de planta asociada al nivel de plénum.
Esta vista contiene las áreas de plénum en las que debe colocar espacios.
- Cierre todas las vistas, excepto la vista en sección y la vista de plano de planta del nivel de plénum, y escriba w t en el teclado para organizar en mosaico las dos vistas.
También puede hacer clic en la ficha Vistagrupo Ventanas (Mosaico).
- Haga clic con el botón derecho en la vista de plano de planta y, a continuación, haga clic en Propiedades.
- En la paleta Propiedades, en Extensión, haga clic en Editar para Rango de vista.
- En el cuadro de diálogo Rango de vista, realice lo siguiente:
- En Parte superior, seleccione el nivel superior y especifique 0' 0" (0.00 mm) para Desfase.
- En Plano de corte, compruebe que el nivel asociado esté seleccionado y, a continuación, especifique 0' 6" (150 mm) para Desfase.
- En Parte inferior, compruebe que el nivel asociado esté seleccionado y que se haya especificado 0' 0" (0.00 mm) para Desfase.
- En Nivel de profundidad de vista, compruebe que el nivel asociado esté seleccionado y que se haya especificado 0' 0" (0.00 mm) para Desfase.
- Haga clic en Aceptar.
Esta opción define el rango de vista para que se muestren los espacios de plénum en la vista de plano de planta. A continuación, puede especificar la visibilidad de la vista en sección.
- Haga clic en la vista en sección para establecerla como activa.
- Escriba v g en el teclado.
- En la ficha Categorías de modelo del cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos, localice Espacios.
- Expanda Espacios, seleccione Interior y Referencia (si desea que se muestren los cursores en cruz de referencia) y haga clic en Aceptar.
- Repita estos pasos para que los espacios estén visibles en la vista de plano de planta.
Inserte un espacio
- Con la vista de plano de planta activa, haga clic en la ficha Analizargrupo Espacios y zonas (Espacio).
- En Límite superior, especifique el nivel por encima del nivel del espacio.
- En Desfase, escriba 0' 0" (0.00 mm).
Estas dos opciones especifican la extensión o la altura vertical del espacio.
Nota: Si el límite superior y el desfase se especifican en el nivel superior, el contorno vertical del espacio se ajustará a la planta superior, aunque el límite superior esté a un nivel más elevado que el suelo. Esto se debe a que con la opción Áreas y volúmenes seleccionada (valor por defecto), el contorno vertical del espacio se ajustará a los componentes delimitadores de habitación como, por ejemplo, los suelos. El volumen del espacio se calculará hasta los elementos delimitadores de habitación. La opción Áreas y volúmenes se encuentra en la ficha Arquitecto
menú desplegable del grupo Habitación y área
Cálculos de área y volumen.
- En el cuadro Espacio, compruebe que esté seleccionada la opción Nuevo si inserta un espacio nuevo o seleccione un espacio existente en la lista para colocarlo.
Seleccione las siguientes opciones según sea necesario:
- Etiquetar al colocar: coloca una etiqueta de espacio tras la inserción del espacio.
Esta opción está seleccionada por defecto. Si está seleccionada la opción Etiquetar al colocar, puede seleccionar el tipo de etiqueta en el selector de tipo.
- Cuadro Ubicación de etiqueta: permite especificar Horizontal, Vertical o Modelo como ubicación de la etiqueta de espacio.
Esta opción solo está disponible si se ha seleccionado Etiquetar al colocar.
- Directriz: crea una línea directriz para la etiqueta de espacio.
- Mostrar elementos delimitadores: resalta los elementos delimitadores de habitación en el modelo de construcción para reconocerlos al instante.
- En la vista de plano de planta, mueva el cursor sobre un área de plénum y haga clic para colocar un espacio.
Nota: Los espacios solo se pueden colocar en vistas de plano de planta.
- Seleccione el espacio.
- En la paleta Propiedades, en Análisis energético, desactive Ocupable.
Esta acción define el espacio como desocupado.
Nota: Si se inserta un espacio en un área que contiene una habitación, el parámetro Ocupable se selecciona automáticamente. Esta acción define el espacio como ocupado. Si el área no contiene una habitación, el parámetro Ocupable se desactivará automáticamente. Esta acción define el espacio como desocupado. Puede volver a definir el espacio en cualquier momento. Para ello, active o desactive este parámetro. El parámetro Ocupable afecta al
análisis de sistemas.
- En la vista en sección, compruebe que el área sombreada que representa el volumen del espacio esté constreñida desde el nivel de plénum hasta el nivel de suelo superior, y que no haya áreas sin sombrear (provocadas por elementos como, por ejemplo, cavidades o agujeros). Esto proporciona un cálculo de volumen más preciso.
- Si, como se ha indicado, el espacio no está constreñido, en la vista en sección, compruebe que el límite superior del espacio se haya establecido en el nivel ubicado en la parte superior y redefina el espacio verticalmente, si es necesario.
También debe solucionar todas las áreas no sombreadas.
