Seleccionar un tipo de conexión para un panel
Utilice este procedimiento para especificar si el circuito está conectado a un disyuntor o a terminales de alimentación.
Para conectar un panel principal a un panel secundario con terminales de alimentación, debe activar primero el parámetro Terminales de alimentación del panel principal. Siga los pasos que se indican a continuación para especificar el Tipo de conexión para el panel principal como Terminales de alimentación.
  1. Seleccione el panel principal en la paleta Propiedades y, en Eléctrico - Circuitos, active Terminales de alimentación.
  2. Seleccione el panel principal y haga clic en la ficha Modificar | Equipos eléctricosgrupo Crear sistemas Potencia.
  3. Seleccione el panel principal en la lista desplegable Panel o haga clic para utilizar el cuadro de búsqueda y escriba el nombre del panel. También puede hacer clic en Seleccionar panel.
    Por defecto, el Tipo de conexión se establece en Disyuntor.
  4. Seleccione Terminales de alimentación en la lista desplegable Tipo de conexión.
  5. La carga del panel secundario o de alimentación se transporta a través del bus del panel principal, como si el panel secundario estuviera conectado a un disyuntor.
