Modificar las propiedades de espacio para redefinir la extensión vertical de un espacio
Nota: En este tema se presupone que la opción de cálculo de Áreas y volúmenes (ficha Arquitecturamenú desplegable del grupo Habitación y áreaCálculos de área y volumen) está activada (opción por defecto). Consulte Acerca de los cálculos de volumen para obtener más información.
  1. Cree o abra una vista en sección que muestre el espacio que desea modificar.
    Si va a crear una sección, asegúrese de que la línea de sección se interseca con el espacio en el plano de planta, de modo que pueda ver el espacio en la vista en sección.
  2. Haga visibles los espacios en la vista en sección.
  3. Coloque el cursor sobre el espacio y, una vez resaltado, selecciónelo.
    El área sombreada que representa el volumen del espacio se resalta en rojo.
    Observe que aparecen dos controles de arrastre (superior e inferior) y sus correspondientes cotas receptivas. Los controles de arrastre, las cotas y el espacio sombreado indican la extensión vertical del espacio seleccionado. El control de arrastre superior y las cotas indican el desfase de límite. El control de arrastre inferior y las cotas indican el desfase de base.
  4. Haga clic en .
  5. En la paleta Propiedades, en Restricciones, puede modificar las siguientes propiedades:
    • Límite superior: especifica el nivel de referencia del límite superior del espacio.
    • Desfase de límite: especifica el desfase del límite superior.
      Puede introducir valores positivos o negativos.
    • Desfase de base: especifica el desfase para la referencia o el nivel base.
      Nota: Observe que el nivel no se puede modificar, ya que se trata de la referencia o el nivel base del espacio.
    • Haga clic en Aceptar.
    La extensión vertical del espacio cambia. Observe que el control de arrastre cambia de ubicación y el sombreado cambia para indicar la nueva extensión vertical.
    Si la extensión vertical se extiende más allá de un elemento delimitador de habitación como, por ejemplo, un suelo o un techo, el espacio se ajustará a este elemento. Sin embargo, los controles de arrastre y las cotas receptivas indicarán la extensión vertical especificada, como se muestra a continuación.
    La extensión vertical del espacio se redefine y el volumen del espacio cumple con las especificaciones.
  6. Haga clic en Modificar.
