Puede utilizar el cuadro de diálogo Factor de demanda para crear y aplicar los tipos de factores de demanda.
Aplique un factor de demanda constante
Es posible aplicar un factor de demanda constante para las cargas, independientemente de sus valores. Un factor de demanda constante es el valor por defecto para cualquier factor de demanda recién creada y el método de cálculo por defecto si no se especifica un factor de demanda para una clasificación de carga.
Aplique un factor de demanda basado en una cantidad total
Puede asignar el factor de demanda basándose en el número de objetos conectados. Por ejemplo, si hay dos elementos, todas las cargas se calculan al 100%. Si hay diez elementos, todas las cargas se calculan al 65%.
La tabla muestra el factor de demanda para cada fila de objetos.
Aplique un factor de demanda basado en rangos de cantidad
Puede asignar el factor de demanda basándose en un porcentaje que varía cuando aumenta la cantidad de objetos. Puede especificar que los factores de demanda se calculen de forma incremental para distintos rangos.
Por ejemplo, puede especificar un factor de demanda para las 60 mayores cargas conectadas y, a continuación, otro factor de demanda para las siguientes 40 cargas conectadas (61-100, etc.).
Se sumará cada rango representado por una fila.
Asigne un factor de demanda basado en la carga total
Puede asignar un factor de demanda basándose en el número total de objetos enlazados a un grupo. Carga total calcula la carga total en dicho factor de demanda.
Por ejemplo, si la carga total es inferior a 100 VA, las cargas se calculan con un factor de demanda del 100%. Si la carga total es 300 VA, las cargas se calculan al 65%.
La tabla muestra el factor de demanda para cada fila de cargas.
Aplique un factor de demanda basado en rangos de cargas
Puede asignar que los factores de demanda se calculen de forma incremental para diferentes rangos de carga.
Por ejemplo, puede especificar un factor de demanda del 50% para el intervalo entre 0 y 20.000 VA y un factor de demanda del 25% para el intervalo entre 20.001 y 30.000 VA.
Se sumará cada rango representada por una fila.
