Acerca de las propiedades de espacio
Defina propiedades de espacio en la paleta Propiedades.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Parámetro Descripción
Restricciones
Nivel Nivel base en que se encuentra el espacio. Es un valor de solo lectura.
Límite superior Nivel desde el que medir el contorno superior del espacio.
Desfase de límite Distancia a la que se encuentra el contorno superior del espacio, medida desde el nivel Límite superior. Introduzca un número positivo para situarlo por encima del nivel Límite superior; o un número negativo para situar el contorno por debajo. Introduzca el valor 0 (cero) para usar el nivel especificado para Límite superior. El valor por defecto es 10’ (4000 mm).
Desfase de base Distancia a la que se encuentra el contorno inferior del espacio, medida desde el nivel base (definido por el parámetro Nivel). Introduzca un número positivo para situarlo por encima del nivel base; o un número negativo para situarlo por debajo. Introduzca el valor 0 (cero) para usar el nivel base. El valor por defecto es 0.
Eléctrico - Iluminación
Iluminación media estimada Iluminación del espacio.
Proporción de cavidad de habitación Este parámetro se calcula automáticamente en función de las cotas de la habitación para determinar los cálculos de iluminación. Consulte Cálculos de iluminación.
Plano de trabajo de cálculo de iluminación Nivel utilizado como base para el cálculo de iluminación.
Plano de lámpara para el cálculo de iluminación
Reflectancia de techo La propiedad reflectante basada en el color de la superficie del techo.
Reflectancia de muro La propiedad reflectante basada en el color y la superficie de los muros.
Reflectancia de suelo La propiedad reflectante basada en el color y la superficie del suelo.
Eléctrico - Cargas
Diseño de cargas de climatización por área Total de carga de climatización para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por un análisis de sistemas o leído desde un archivo gbXML.
Carga de climatización real Carga total de calefacción del espacio calculada por un análisis de sistemas.
Carga de iluminación real
Diseño de otras cargas por área Total de otras cargas para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por un análisis de sistemas o leído desde un archivo gbXML.
Otras cargas reales Total de otra carga del espacio calculada por un análisis de sistemas.
Carga de toma real
Mecánico - Flujo de aire
Suministro de flujo de aire especificado Suministro de flujo de aire introducido en el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por un análisis de sistemas o leído desde un archivo gbXML.
Suministro de flujo de aire calculado Total de flujo de aire necesario de calentar y refrigerar el espacio. Este valor se puede calcular mediante un análisis de sistemas o leer desde un archivo gbXML.
Suministro de flujo de aire real Suministro de flujo de aire total al espacio. Este valor es la suma de flujo de aire para todas las terminales de suministro de aire en el espacio.
Flujo de aire de retorno Determina el modo en el que el flujo de aire de retorno se calcula para el espacio. Puede seleccionar uno de los siguientes valores:
  • Especificado: activa el parámetro del flujo de aire de retorno especificado para especificar el flujo de aire de retorno.
  • Suministro de flujo de aire especificado: el flujo de aire de retorno coincide con el valor de este parámetro.
  • Suministro de flujo de aire calculado: el flujo de aire de retorno coincide con el valor de este parámetro.
  • Suministro de flujo de aire real: el flujo de aire de retorno coincide con el valor de este parámetro.
Flujo de aire de retorno especificado Flujo de aire de retorno total eliminado para el espacio. Puede especificar este valor solo si ha seleccionado Especificado en el parámetro Flujo de aire de retorno. Si no es así, este parámetro no está disponible y el valor se determina mediante el valor seleccionado de Flujo de aire de retorno (véase más arriba).
Retorno de flujo de aire real Retorno de flujo de aire total del espacio. Este valor es la suma del flujo de aire para todos los terminales de aire de retorno en el espacio.
Flujo de aire viciado especificado Flujo de aire viciado total del espacio. Puede especificar este valor.
Salida de flujo de aire viciado real Flujo de aire viciado total del espacio. Este valor es la suma de flujo de aire para todos los terminales de aire viciado en el espacio.
Flujo de aire exterior Flujo de aire exterior necesario para un espacio. Es un valor de solo lectura. Consulte Información de aire exterior para zonas.
Cotas
Área Área neta calculada a partir de los elementos delimitadores de habitación. Es un valor de solo lectura.
Perímetro El perímetro de la habitación. Es un valor de solo lectura.
Altura sin límites La mayor altura posible que puede tener la habitación teniendo en cuenta sus parámetros de altura: Nivel, Límite superior, Desfase de límite y Desfase de base. Es un valor de solo lectura. La altura real de la habitación se puede modificar mediante elementos delimitadores tales como cubiertas y suelos intermedios.
Volumen Volumen de la habitación si se activa el cálculo de volumen. Es un valor de solo lectura.
Altura de cálculo
Datos de identidad
hab. Número asignado al espacio. Este valor debe ser exclusivo para cada espacio del proyecto. Si el número ya está en uso, Revit muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo.
Nombre El nombre del espacio, como Aseo o Cocina.
Número de habitación Número asignado a la habitación. Este valor debe ser exclusivo para cada habitación del proyecto. Si el número ya está en uso, Revit muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo.
Nombre de habitación Nombre de la habitación; por ejemplo, Sala de conferencias o Cocina.
Imagen
Comentarios Información sobre el espacio especificada por el usuario.
Ocupante Nombre de la persona, grupo u organización que utilizará el espacio.
Proceso por fases
Fase La fase del proyecto a la que pertenece el espacio. Es un valor de solo lectura basado en propiedades de vista.
Análisis energético
Zona El nombre de la zona asignada al espacio.
Plénum Indica si el espacio es un espacio de plénum. Si está activada, el espacio se define como plénum. Este parámetro se utiliza durante el análisis de cargas.
Ocupable Indica si el espacio es ocupable o no. Si la opción está activada, el espacio se define como ocupado. Desactive la casilla de verificación para agujeros, huecos, cuartos de baño y otros espacios que normalmente se definirían como desocupados. Este parámetro se utiliza durante el análisis de cargas.
Tipo de acondicionamiento
Determina el modo en que se calculan las cargas de calefacción y refrigeración. Cuando se establece en Sin acondicionar, no se calculan las cargas. Cuando se establece en Calentado, solo se calculan las cargas de calefacción; si se establece en enfriado, solo se calculan las cargas de refrigeración. El resto de configuraciones contribuyen al cálculo de las cargas.
Puede seleccionar uno de los tipos siguientes:
  • Calentado
  • Enfriado
  • Calentado y enfriado
  • Sin acondicionar
  • Ventilado
  • Solo con ventilación natural
El valor de este parámetro se exporta como el atributo conditionType.
Nota: Los espacios acondicionados y sin acondicionar no se deben combinar en una zona concreta. Consulte Acerca de los espacios sin acondicionar.
Tipo de espacio Puede seleccionar el tipo de espacio desde el cuadro de diálogo Configuración del tipo de espacio. También puede modificar la configuración de los parámetros para el tipo de espacio seleccionado. El valor de este parámetro se exporta como el atributo spaceType.
Tipo de construcción Especifica el tipo de construcción (cubiertas, muros, suelos, etc.) del espacio. Puede abrir el cuadro de diálogo Tipo de construcción para seleccionar un tipo de construcción o definir construcciones personalizadas para el espacio.
Personas Abre el cuadro de diálogo Cargas de personas, que permite especificar el modo en el que se calculan las cargas de personas para el espacio.
Cargas eléctricas Abre el cuadro de diálogo Cargas eléctricas, que permite especificar cómo se calculan las cargas eléctricas para el espacio.
Información de aire exterior Cuando se selecciona un espacio, esta propiedad muestra si la información de aire exterior es del tipo de espacio o de la zona. Cuando se selecciona una zona, define si la información de aire exterior es del tipo de espacio o de la zona. Para cambiar esta opción, seleccione la zona y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Información de aire exterior.
Aire exterior por persona Cuando se selecciona un espacio, esta propiedad muestra la cantidad necesaria de aire exterior para cada persona (en un espacio) en todos los espacios de la zona. Este valor se especifica para cada zona.
Aire exterior por área Cuando se selecciona un espacio, esta propiedad muestra la cantidad de aire exterior por área cuadrada ocupada de todos los espacios de la zona. Este valor se especifica para cada zona.
Renovaciones de aire por hora Cuando se selecciona un espacio, esta propiedad muestra el número de veces por hora que se reemplaza el volumen de aire de todos los espacios ocupados de la zona. El valor se especifica para cada zona.
Método de aire exterior Cuando se selecciona un espacio, esta propiedad muestra el método de cálculo de demanda de aire exterior en un espacio. Utilice el cuadro de diálogo Configuración de tipo de edificio/espacio para especificar uno de los siguientes métodos, que se calculan como se indica a continuación:
  • por personas y por área
  • por ACH, donde ACH es Renovaciones de aire por hora
  • Máx. (por personas, por área)
  • Máx(por ACH, por área, por personas)
Carga de calefacción calculada Carga de calefacción total para el espacio. Este valor se puede calcular mediante un análisis de sistemas o leer desde un archivo gbXML. “No calculado” se muestra antes de que el proyecto reciba los resultados de los análisis de las cargas.
Diseño de carga de calefacción Carga de calefacción total para el espacio. Este valor se puede especificar, calculado por un análisis de sistemas o leído desde un archivo gbXML.
Carga de refrigeración calculada Carga de refrigeración total para el espacio. Este valor se puede calcular mediante un análisis de sistemas o leer desde un archivo gbXML. “No calculado” se muestra antes de que el proyecto reciba los resultados de los análisis de las cargas.
Diseño de Cargas de refrigeración Carga de refrigeración total para el espacio. Este valor se puede especificar y calcular mediante un análisis de sistemas o leer desde un archivo gbXML.
