Crear una región nivelada
Nivele las áreas de la topografía, cambiando las elevaciones en puntos seleccionados para desarrollar el diseño de emplazamiento propuesto.
Para crear una región nivelada, seleccione un sólido topográfico, que debe ser una superficie existente en la fase actual. Revit LT marca la superficie original como derribada y realiza una copia con un contorno coincidente. Revit LT marca la copia como nueva en la fase actual.
Vídeo: Calcular volúmenes de corte y relleno
Para nivelar la topografía
  1. Abra una vista que muestre un sólido topográfico.
  2. Haga clic en la ficha Emplazamientogrupo Modificar emplazamiento (Región nivelada).
  3. En el cuadro de diálogo Editar región nivelada, seleccione una de estas opciones:
    • Crear un nuevo sólido topográfico exactamente como el existente.
    • Crear un nuevo sólido topográfico basado solo en puntos de perímetro.
  4. Seleccione el sólido topográfico.
    Si está editando la superficie, se utiliza el modo de edición de formas de Revit LT. Puede añadir, suprimir o cambiar la elevación de los puntos.
  5. Cuando haya terminado de editar la superficie, haga clic en Modificar.
  6. Si arrastra la nueva región nivelada, observará que la original permanece. Seleccione la original, haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades del elemento. Observe que la propiedad Fase de derribo tiene el valor de la fase actual.
Ejemplo
