Los conflictos de esquema pueden producirse cuando se introducen dos esquemas diferentes en la misma sesión.
Los esquemas son estructuras de datos definidas por complementos para guardar datos en el almacenamiento ampliable del modelo o la familia. Es aconsejable que los esquemas tengan ID exclusivos. Si un esquema no tiene un ID exclusivo, se produce un conflicto de esquemas. Este problema suele producirse solo cuando un proveedor reutiliza el código de software y el ID en un complemento. Revit no se puede ejecutar si hay esquemas duplicados. Para continuar, deben eliminarse los datos de un esquema u otro. Si utiliza un complemento que requiere estos datos, esto puede provocar un comportamiento inesperado o que el complemento no funcione. Consulte a continuación las soluciones que puede utilizar para resolver conflictos de esquemas. La solución puede ser diferente en función del contexto en el que reciba un aviso de esquemas en conflicto.
