Al intentar actualizar un archivo, aparece el mensaje Conflicto de datos de complementos.
Los esquemas son estructuras de datos definidas por un complemento para guardar datos en el almacenamiento ampliable del modelo. Estos esquemas de datos se pueden almacenar en el modelo, una familia o un modelo vinculado. Es aconsejable que los esquemas tengan ID exclusivos. Este problema suele producirse cuando un proveedor genera un nuevo esquema sin crear un nuevo ID exclusivo.
El archivo que se carga contiene datos de complementos en un esquema. El modelo de Revit contiene un esquema con el mismo ID que otro esquema que se está utilizando en la sesión actual de Revit. Si se carga el archivo, solo se conservará uno de los esquemas en conflicto. Se eliminará el otro. Esto puede provocar la pérdida de datos o un comportamiento inesperado en el complemento relacionado.
Cierre la sesión de Revit e intente actualizar de nuevo el modelo antes de abrir otros modelos en la sesión. En el futuro, asegúrese de que utiliza las versiones más recientes de Revit y de cualquier herramienta de terceros que esté usando o que haya usado para crear el archivo que provoca el conflicto de datos de complementos.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor del complemento.
