Puede configurar el orden de clasificación y controlar la visibilidad de las propiedades dentro de la categoría de propiedad dinámica al editar los archivos XML de la aplicación correspondiente.
Existen tres archivos xml, uno para cada Estándar de datos de Vault:
El instalador no instala estos archivos, sino que se generan automáticamente al crear un archivo en Vault o al guardar un archivo en Inventor o AutoCAD por primera vez cuando utiliza el cuadro de diálogo Estándar de datos de Vault.
Estos archivos se encuentran en:
Un administrador puede cambiar el orden de las propiedades que se muestran en el cuadro de diálogo de VDS, así como ocultar las propiedades del cuadro de diálogo mediante estos archivos XML.
Propiedades dinámicas
Cada archivo tiene un elemento raíz denominado DynamicProperties que contiene DynamicPropertiesCategory como sus hijos.
DynamicPropertiesCategory representa la categoría del almacén y agrupa todas las propiedades de esa categoría.
Tiene dos atributos:
DynamicProperty
DynamicPropertiesCategory contiene DynamicProperty, que corresponde a la lista de propiedades que se muestra en la rejilla de propiedades dinámicas del cuadro de diálogo VDS. DynamicProperty tiene un atributo denominado "Oculto", que se puede establecer en "True" o "False". Por defecto, no todas las propiedades tienen ese atributo, lo que significa que están todas visibles.
¿Cómo se cambia el orden de las propiedades que se muestran en el cuadro de diálogo?
El orden de las entradas DynamicProperty dentro de cada una de las DynamicPropertiesCategory representa el orden que se ve en el cuadro de diálogo de VDS. Para cambiar el orden, suba o baje las entradas manualmente y guarde el archivo. La próxima vez que abra el cuadro de diálogo, las propiedades se mostrarán en el orden especificado.
¿Qué ocurre cuando se añaden o eliminan propiedades a la categoría?
Al añadir propiedades a la categoría en Vault, se añaden al final de la lista. Cuando se eliminan, la entrada en XXXDynamicProperties.xml permanece a menos que se elimine manualmente de la lista.
